Stukot
owsik89
Stukot
Post autor: owsik89 » ndz lis 13, 2011 13:21
Witam serdecznie posiadam mk3 1,6 od niedawana dokładnie w okolicach tylnego tunelu tam gdzie popielniczka dochodzi stukot przy ruszaniu a także przy przyspieszaniu na 2/3/4 (Juz) Co to możne być ?? pomocy
Szymeek
Re: Stukot
Post autor: Szymeek » ndz lis 13, 2011 15:48
owsik89 pisze:Witam serdecznie posiadam mk3 1,6 od niedawana dokładnie w okolicach tylnego tunelu tam gdzie popielniczka dochodzi stukot przy ruszaniu a także przy przyspieszaniu na 2/3/4 (Juz) Co to możne być ?? pomocy
Wydech :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=525484" onclick="window.open(this.href);return false;
*adik*
Elo wariat
Elo wariat
Stukot
Post autor: *adik* » ndz lis 13, 2011 18:39
Być może że tak jak Szymeeeek, napisał. Możliwe że tłumik zerwał się z gumy i gdzieś się tam tłucze lub tez pękło mocowanie na tłumiku lub aucie i opadł i opiera :bajer:
Gdy się urodziłem diabeł powiedział: "O k..wa! Konkurencja!"
Mój klekot :D - Diesel kopci, diesel czadzi - diesel nigdy Cie nie zdradzi :satan:
owsik89
Re: Stukot
Post autor: owsik89 » wt lis 15, 2011 00:53
dokładnie to tłumik gumy są cale ale te zabezpieczenie co jest wgięło się do środka i rura stuka o ten metal .Dziękuje Za Pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
