Stukot
Stukot
Witam serdecznie posiadam mk3 1,6 od niedawana dokładnie w okolicach tylnego tunelu tam gdzie popielniczka dochodzi stukot przy ruszaniu a także przy przyspieszaniu na 2/3/4 (Juz) Co to możne być ?? pomocy
Re: Stukot
Wydechowsik89 pisze:Witam serdecznie posiadam mk3 1,6 od niedawana dokładnie w okolicach tylnego tunelu tam gdzie popielniczka dochodzi stukot przy ruszaniu a także przy przyspieszaniu na 2/3/4 (Juz) Co to możne być ?? pomocy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=525484" onclick="window.open(this.href);return false;
Stukot
Być może że tak jak Szymeeeek, napisał. Możliwe że tłumik zerwał się z gumy i gdzieś się tam tłucze lub tez pękło mocowanie na tłumiku lub aucie i opadł i opiera
Gdy się urodziłem diabeł powiedział: "O k..wa! Konkurencja!"
Mój klekot
- Diesel kopci, diesel czadzi - diesel nigdy Cie nie zdradzi
Mój klekot
Re: Stukot
dokładnie to tłumik gumy są cale ale te zabezpieczenie co jest wgięło się do środka i rura stuka o ten metal .Dziękuje Za Pomoc
