jakie są różnice w słupku?
- Adamm
aw69, dzieki za odp
sam juz tez oblukalem na gratach ktore mam , w VP z tego co widzialem sa tylko 4 wciecia , a w PD gesto prawie jak na koronce od ABSu, zastanawiam sie czy softowo sie tego nie da ogarnac?
Re: jakie są różnice w słupku?
a ja słyszałem ze 500KM...przestań bajki opowiadać...wesol pisze: ATD powinien zniesc do okolic 300KM. ASZ ARL znosi pod 400KM.
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
Mateusz1605
Gdzies, kiedys czytalem, ze asz, arl, blt to te same slupki i faktycznie sa wytrzymalsze, a atd jest raczej bardziej podobny do ahf, agr, alh. Moze ktos to potwierdzic ? Co jesli na slupku ahf bedzie zrobione np 250KM, ale moment nie bedzie przekraczal 400nm ? Podobno to moment obrotowy zabija silnik. Czy ktos, gdzies "zabil" kilka ahf'ow, asv'ow przekraczajac te magiczne 200KM, czy to tylko tak sie utarlo i ludzie dalej przekazuja te informacje ?
zgredd
Ogolnie w VP łatwiej zabić przy ostrych modach. PD jest wytrzymalszy masters w lupo miał atd na grubo wystrojone padło tylko przez przekręcenie silnika przez jego syna.
a tak 384 KM w lupo na 4x4. Z tego co pamietam to chyba wal byl nie ruszany znaczy sie seryjny. potem zalozono slupek od asz znaczy sie z innymi tulejami cylindrów ale dół zostal ten sam.
- evolution
niestety chlopak ma racje...TuneFORCE pisze:a ja słyszałem ze 500KM...przestań bajki opowiadać...wesol pisze: ATD powinien zniesc do okolic 300KM. ASZ ARL znosi pod 400KM.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
tylko gdzie te ARLe pomodzone na 400km
haha no własnie gdzie, bo cos cicho a jak ktos ulepi 250-260 ps to zaraz wielki szum ze wow a potem cisza a auto pewnie sie rozsypało ale o tym psssssssss cicho
- evolution
TuneFORCE, zapytaj mastersa ile mial u siebie na ATD i pozniej na nowym slupku... popytaj ludzi zagramanica ile jest habet na najwiekszych wtryskach i przetrysnieciu c3h8+c4h10+n20 skoro bez tryskania przekraczasz bariere 320 w arl ( fakt naklady na osprzet motoru potezne)
Fahoo, 250 260 nie zabije motoru 350 tez nie .. zabije go wlasciciel lub co najwyzej szybciej zuzyje co jest norma przy granicach wytrzymalosci i nie trzeba robic psss
Mateusz1605
- evolution
nie zniesie momentu 500+ przy niskich obrotach moc mu nie zaszkodzi
szybkistefan
Witam podłącze się do tematu i też chciałbym spytać jak z tym rozrządem ?? Jaki mam zakładać? taki jak do AHF czy taki jak do AXR,ATD ???
zalezy jaki masz silnk czy VPeka czy PDeka.
szybkistefan
cały silnik to AGR ale już pomału ma dość i z tego co wyczytałem można wrzucic wytrzymalszy dół czyli blok tłoki i wał od PDeka tylko jaki najlepiej wybrać żeby w miarę się to zgrało i jaki pójdzie do tego rozrząd ??
