jakie są różnice w słupku?
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz sie 07, 2011 13:59
aw69, dzieki za odp :) sam juz tez oblukalem na gratach ktore mam , w VP z tego co widzialem sa tylko 4 wciecia , a w PD gesto prawie jak na koronce od ABSu, zastanawiam sie czy softowo sie tego nie da ogarnac?
TuneFORCE
Re: jakie są różnice w słupku?
Post autor: TuneFORCE » wt sie 09, 2011 18:07
wesol pisze: ATD powinien zniesc do okolic 300KM. ASZ ARL znosi pod 400KM.
a ja słyszałem ze 500KM...przestań bajki opowiadać...
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
Mateusz1605
Post autor: Mateusz1605 » sob sie 20, 2011 22:04
Gdzies, kiedys czytalem, ze asz, arl, blt to te same slupki i faktycznie sa wytrzymalsze, a atd jest raczej bardziej podobny do ahf, agr, alh. Moze ktos to potwierdzic ? Co jesli na slupku ahf bedzie zrobione np 250KM, ale moment nie bedzie przekraczal 400nm ? Podobno to moment obrotowy zabija silnik. Czy ktos, gdzies "zabil" kilka ahf'ow, asv'ow przekraczajac te magiczne 200KM, czy to tylko tak sie utarlo i ludzie dalej przekazuja te informacje ?
zgredd
Post autor: zgredd » ndz sie 21, 2011 02:13
Ogolnie w VP łatwiej zabić przy ostrych modach. PD jest wytrzymalszy masters w lupo miał atd na grubo wystrojone padło tylko przez przekręcenie silnika przez jego syna.
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 21, 2011 07:41
a tak 384 KM w lupo na 4x4. Z tego co pamietam to chyba wal byl nie ruszany znaczy sie seryjny. potem zalozono slupek od asz znaczy sie z innymi tulejami cylindrów ale dół zostal ten sam.
evolution
Post autor: evolution » ndz sie 21, 2011 09:23
TuneFORCE pisze:
niestety chlopak ma racje...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » ndz sie 21, 2011 09:44
tylko gdzie te ARLe pomodzone na 400km :jezor:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sie 21, 2011 21:55
haha no własnie gdzie, bo cos cicho a jak ktos ulepi 250-260 ps to zaraz wielki szum ze wow a potem cisza a auto pewnie sie rozsypało ale o tym psssssssss cicho
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
evolution
Post autor: evolution » ndz sie 21, 2011 22:47
TuneFORCE, zapytaj mastersa ile mial u siebie na ATD i pozniej na nowym slupku... popytaj ludzi zagramanica ile jest habet na najwiekszych wtryskach i przetrysnieciu c3h8+c4h10+n20 skoro bez tryskania przekraczasz bariere 320 w arl ( fakt naklady na osprzet motoru potezne)
Fahoo, 250 260 nie zabije motoru 350 tez nie .. zabije go wlasciciel lub co najwyzej szybciej zuzyje co jest norma przy granicach wytrzymalosci i nie trzeba robic psss
Mateusz1605
Post autor: Mateusz1605 » pn sie 22, 2011 08:01
evolution, silnik vp tez zniesie te 250Km+?
evolution
Post autor: evolution » pn sie 22, 2011 21:00
nie zniesie momentu 500+ przy niskich obrotach moc mu nie zaszkodzi
szybkistefan
Post autor: szybkistefan » śr lis 02, 2011 23:41
Witam podłącze się do tematu i też chciałbym spytać jak z tym rozrządem ?? Jaki mam zakładać? taki jak do AHF czy taki jak do AXR,ATD ???
wesol
Post autor: wesol » czw lis 03, 2011 08:20
zalezy jaki masz silnk czy VPeka czy PDeka.
szybkistefan
Post autor: szybkistefan » czw lis 03, 2011 12:59
cały silnik to AGR ale już pomału ma dość i z tego co wyczytałem można wrzucic wytrzymalszy dół czyli blok tłoki i wał od PDeka tylko jaki najlepiej wybrać żeby w miarę się to zgrało i jaki pójdzie do tego rozrząd ??
Wróć do „TDI”
