Grzeje sie Vr6
Grzeje sie Vr6
A wiec wymienilem plyn wszystko pieknie jade normalnie jest ok przycisne mu i temp skacze do okolo 89stopni wlaczaja sie wentylatory i chodza caly czas temp rosnie do prawie 100stopni i nic dalej chodza i nie chlodzi sie plyn i boje sie tak jezdzic odpowietrzalem uklad w taki sposob wlaczylem auto odkrecilem korek wlaczylem nawiew na full i chodzil gdy wentylatory sie wlaczyly plyn zaczelo wypluwac po chwili przestalo,znowu went sie zalaczyly znowu wypluwalo az zgasilem bo nie wiem co robic:(Pomozcie...
Re: Grzeje sie Vr6;(Pomocy...
plynu nie ubywa,moc ma,nie kopci wiec uszczelka odpada:)evil666 pisze:masz chyba do wymiany uszczelkę pod głowicątak mi to wygląda...
- wasiak
Grzeje sie Vr6
niekoniecznie odpada
jak wywala wode to bardzo mozliwe ze po nagrzaniu bardziej sie rozszczelnia i spaliny sie do ukladu chlodzenia dostaja
jak masz mozliwosc to podjedz gdzies niech Ci sprawdza sonda wode w chlodnicy
nie jest to grogie a odrzucisz jedna rzecz
chyba ze masz dosteb do najprostszej elektrody ph w zupelnosci wystarcza
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Re: Grzeje sie Vr6
ale wczoraj bylo chlodno na dworze to cislem jak glupi w korku stalem i nic nie zagrzał sie takze chyba to normalne ze sie nagrzewa w upaly jak mu cisne a temp 98 stopni to jeszcze nic strasznego :bigok:a po co sonde??wasiak pisze:niekoniecznie odpada
- wasiak
Grzeje sie Vr6
nie sonde a sondą wode sprawdza sei na zawartosc rozpuszczonego 2 ttlenku wegla
- Paweł Marek
Grzeje sie Vr6
zakręć, i pal do pełnego zagrzania, odkręć w celu dolania płynu dopiero jak się troszkę przestudzi wszystko będzie ok.German. pisze:odkrecilem korek
Re: Grzeje sie Vr6
no to jak otwieram korek to syczy tzn cisnienie i woda sie podnosi;/ i spierdziela :bigok:a jak cisnienie ucieknie to normalnie jest...Paweł Marek pisze:zakręć, i pal do pełnego zagrzania, odkręć w celu dolania płynu dopiero jak się troszkę przestudzi wszystko będzie ok.German. pisze:odkrecilem korek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
