Grzeje sie Vr6
German.
Grzeje sie Vr6
Post autor: German. » pn paź 03, 2011 19:20
A wiec wymienilem plyn wszystko pieknie jade normalnie jest ok przycisne mu i temp skacze do okolo 89stopni wlaczaja sie wentylatory i chodza caly czas temp rosnie do prawie 100stopni i nic dalej chodza i nie chlodzi sie plyn i boje sie tak jezdzic odpowietrzalem uklad w taki sposob wlaczylem auto odkrecilem korek wlaczylem nawiew na full i chodzil gdy wentylatory sie wlaczyly plyn zaczelo wypluwac po chwili przestalo,znowu went sie zalaczyly znowu wypluwalo az zgasilem bo nie wiem co robic:(Pomozcie...
evil666
Grzeje sie Vr6;(Pomocy...
Post autor: evil666 » śr paź 05, 2011 04:02
masz chyba do wymiany uszczelkę pod głowicą :otepienie: tak mi to wygląda...
German.
Re: Grzeje sie Vr6;(Pomocy...
Post autor: German. » śr paź 05, 2011 13:54
evil666 pisze:masz chyba do wymiany uszczelkę pod głowicą :otepienie: tak mi to wygląda...
plynu nie ubywa,moc ma,nie kopci wiec uszczelka odpada:)
wasiak
Grzeje sie Vr6
Post autor: wasiak » śr paź 05, 2011 23:06
niekoniecznie odpada
jak wywala wode to bardzo mozliwe ze po nagrzaniu bardziej sie rozszczelnia i spaliny sie do ukladu chlodzenia dostaja
jak masz mozliwosc to podjedz gdzies niech Ci sprawdza sonda wode w chlodnicy
nie jest to grogie a odrzucisz jedna rzecz
chyba ze masz dosteb do najprostszej elektrody ph w zupelnosci wystarcza
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
German.
Re: Grzeje sie Vr6
Post autor: German. » czw paź 06, 2011 08:52
wasiak pisze:niekoniecznie odpada
ale wczoraj bylo chlodno na dworze to cislem jak glupi w korku stalem i nic nie zagrzał sie takze chyba to normalne ze sie nagrzewa w upaly jak mu cisne a temp 98 stopni to jeszcze nic strasznego :bigok:a po co sonde??
wasiak
Grzeje sie Vr6
Post autor: wasiak » czw paź 06, 2011 20:47
nie sonde a sondą wode sprawdza sei na zawartosc rozpuszczonego 2 ttlenku wegla
Paweł Marek
Grzeje sie Vr6
Post autor: Paweł Marek » czw paź 06, 2011 22:12
German. pisze:odkrecilem korek
zakręć, i pal do pełnego zagrzania, odkręć w celu dolania płynu dopiero jak się troszkę przestudzi wszystko będzie ok.
German.
Re: Grzeje sie Vr6
Post autor: German. » pt paź 07, 2011 13:51
Paweł Marek pisze:
no to jak otwieram korek to syczy tzn cisnienie i woda sie podnosi;/ i spierdziela :bigok:a jak cisnienie ucieknie to normalnie jest...
Wróć do „Benzyna”
