golf II 1.6 D czujnik temperatury
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pt sty 14, 2011 16:11
Wymieniłem zegary na inne i jest git wskazówka od temperatury stoi w pionie :okej: więc jak ktoś ma podobny problem to tylko wymiana licznika.
yogi44
Post autor: yogi44 » czw lut 17, 2011 11:45
a jakby wymienił sam wskażnik temperatury, duzo zachodu jest z rozebraniem licznika i zamianą samego wskażnika temperatury, brał się ktoś za takie coś/ i czy taki nieustraszony macgayver uzbrojony w lutownice poradzi sobie :okej: ?
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
finch
Post autor: finch » czw lut 17, 2011 18:06
nieustraszonym być nie musisz ale cierpliwym na bank. Roboty tyle co z wyjęciem zegarów plus dodatkowo rozbiórka licznika. Moduł podpięty jest do zegarów za pomocą dwóch lub trzech szpilek które zarazem przytwierdzają go mechanicznie. Słowem doktoratu nie potrzeba jak umiesz wyjąć zegary z konsoli bez robienia szkód to z tym sobie też powinieneś poradzić.
Pozdrawiam,
finch
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw lut 17, 2011 18:10
ja sie z tym nie bawiłem podjechałem na szrot po drugi licznik dałem 100zł założyłem i gitara.
finch
Post autor: finch » czw lut 17, 2011 18:21
Tylko że licznik z walniętą szybką połamanymi mocowaniami albo bez zegarka dostaniesz za free albo browarka. A skoro masz już zegary w ręce to za problem odkręcić parę śrubek i mieć stówkę w kieszeni?
diesel4ever
yogi44
Post autor: yogi44 » czw paź 06, 2011 21:56
a u mnie ciągle wskażnik na rozgrzanym silniku wygląda tak,i dioda świeci kiedy chce na dodatek :grrr: Obrazek
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw paź 06, 2011 22:49
Wymieniałeś czujnik od wskaznika ?
yogi44
Post autor: yogi44 » pt paź 07, 2011 14:46
kupuje własnie wskażnik i bede wymieniał
Suchy_PL_
Post autor: Suchy_PL_ » ndz paź 30, 2011 20:53
u mnie mam taką samą temperaturę i wymiana czujnika nic nie daje a jak u ciebie ?
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz paź 30, 2011 23:10
Nie trzeba rozbierać w ciemno licznika żeby sie dowiedzieć czy inny wskaźnik pokazuje dobrze :) Wystarczy pod maską, wpiąć sie tym wskaźnikiem.. jednym przewodem do massy a drugim w jeden pin czujnik. Który to pin nie wiem, które styki na wskaxniku też nei wiem bo tego nie badałem.. Ale wydaje mi sie że to możliwe...
yogi44
Post autor: yogi44 » sob lis 05, 2011 21:13
wymieniłem wskażnik temperatury w liczniku, i jest to samo co było : pokazuje za dużo. na rozgrzanym silniku wskazuwka jest z prawej strony diody ? musze zmierzyć temperature termometrem przy silniku i wtedy okaze sie co jest grane
Jedyny plus tej wymiany to dioda przestała mrugac przy tym własnie wskażniku, wczesniej mrugała kiedy chciała :shock:
yogi44
Re: golf II 1.6 D czujnik temperatury
Post autor: yogi44 » sob lis 05, 2011 21:17
Suchy_PL_ pisze:u mnie mam taką samą temperaturę i wymiana czujnika nic nie daje a jak u ciebie ?
suchy pl czyżby u ciebie też wskazówka pokazywała za dużo / po prawej stronie diody?
finch
Post autor: finch » sob lis 05, 2011 22:45
Johnatan, blisko ale nie do końca. Czujniki są wpięte w obwód masy, wzięło się to między innymi stąd że czujniki poprzedniej generacji były montowane w aluminiowych króćcach. Jak zamieniono alu na plastik trzeba było podłączyć masę do termoelementu, stąd dwu pinowe czujniki. Pod drugie wskaźniki zarówno temperatury cieczy jak i poziomu paliwa zasilane są z napięcia stabilizowanego, chyba 12 Volt - pisze z pamięci, przez układ znajdujący się z tyłu zegarów i podłączając wskaźnik z jednej strony czujnik a z drugiej aku dopiero bzdury otrzymasz na blacie. Najlepsza metoda to zainwestować równowartość czteropaka w jakiś marketowy multimetr i zmierzyć oporność czujnika.
Jeżeli chodzi o sprawdzenie stabilizatora na tylnej płycie licznika to najprościej zrobić to zwierając piny na kostce czujnika, przy zapalonym silniku!!!, wskaźnik powinien wychylić się do końca skali i powinna migać dioda.
Zdjęcie zassane z netu, w poniedziałek postaram się sprawdzić w samochodzie czy wykres pokrywa się z prawdą.
diesel4ever
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob lis 05, 2011 22:54
jasne, mogłem popełnić błąd, ale ja wziąłem czujnik do garnaka, wpiąłem miernik i zacząłem podgrzewać wode. W wodzie znajdował sie czujnik termometra, no i tak to po prostu wyszło, czujnik i wskaźnik działa mi wzorowo wiec trudno mi cokolwiek powiedzieć. Pozdrawiam.
Wróć do „Elektryka”
