golf II 1.6 D czujnik temperatury
- janek1350
- VW MANIAK
Wymieniłem zegary na inne i jest git wskazówka od temperatury stoi w pionie
więc jak ktoś ma podobny problem to tylko wymiana licznika.
a jakby wymienił sam wskażnik temperatury, duzo zachodu jest z rozebraniem licznika i zamianą samego wskażnika temperatury, brał się ktoś za takie coś/ i czy taki nieustraszony macgayver uzbrojony w lutownice poradzi sobie
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
nieustraszonym być nie musisz ale cierpliwym na bank. Roboty tyle co z wyjęciem zegarów plus dodatkowo rozbiórka licznika. Moduł podpięty jest do zegarów za pomocą dwóch lub trzech szpilek które zarazem przytwierdzają go mechanicznie. Słowem doktoratu nie potrzeba jak umiesz wyjąć zegary z konsoli bez robienia szkód to z tym sobie też powinieneś poradzić.
Pozdrawiam,
finch
Pozdrawiam,
finch
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
- janek1350
- VW MANIAK
ja sie z tym nie bawiłem podjechałem na szrot po drugi licznik dałem 100zł założyłem i gitara.
Tylko że licznik z walniętą szybką połamanymi mocowaniami albo bez zegarka dostaniesz za free albo browarka. A skoro masz już zegary w ręce to za problem odkręcić parę śrubek i mieć stówkę w kieszeni?
Mój Turbo Kopciuch
diesel4ever
diesel4ever
kupuje własnie wskażnik i bede wymieniał
u mnie mam taką samą temperaturę i wymiana czujnika nic nie daje a jak u ciebie ?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nie trzeba rozbierać w ciemno licznika żeby sie dowiedzieć czy inny wskaźnik pokazuje dobrze
Wystarczy pod maską, wpiąć sie tym wskaźnikiem.. jednym przewodem do massy a drugim w jeden pin czujnik. Który to pin nie wiem, które styki na wskaxniku też nei wiem bo tego nie badałem.. Ale wydaje mi sie że to możliwe...
wymieniłem wskażnik temperatury w liczniku, i jest to samo co było : pokazuje za dużo. na rozgrzanym silniku wskazuwka jest z prawej strony diody ? musze zmierzyć temperature termometrem przy silniku i wtedy okaze sie co jest grane
Jedyny plus tej wymiany to dioda przestała mrugac przy tym własnie wskażniku, wczesniej mrugała kiedy chciała
Re: golf II 1.6 D czujnik temperatury
suchy pl czyżby u ciebie też wskazówka pokazywała za dużo / po prawej stronie diody?Suchy_PL_ pisze:u mnie mam taką samą temperaturę i wymiana czujnika nic nie daje a jak u ciebie ?
Johnatan, blisko ale nie do końca. Czujniki są wpięte w obwód masy, wzięło się to między innymi stąd że czujniki poprzedniej generacji były montowane w aluminiowych króćcach. Jak zamieniono alu na plastik trzeba było podłączyć masę do termoelementu, stąd dwu pinowe czujniki. Pod drugie wskaźniki zarówno temperatury cieczy jak i poziomu paliwa zasilane są z napięcia stabilizowanego, chyba 12 Volt - pisze z pamięci, przez układ znajdujący się z tyłu zegarów i podłączając wskaźnik z jednej strony czujnik a z drugiej aku dopiero bzdury otrzymasz na blacie. Najlepsza metoda to zainwestować równowartość czteropaka w jakiś marketowy multimetr i zmierzyć oporność czujnika.
Jeżeli chodzi o sprawdzenie stabilizatora na tylnej płycie licznika to najprościej zrobić to zwierając piny na kostce czujnika, przy zapalonym silniku!!!, wskaźnik powinien wychylić się do końca skali i powinna migać dioda.
Zdjęcie zassane z netu, w poniedziałek postaram się sprawdzić w samochodzie czy wykres pokrywa się z prawdą.
Mój Turbo Kopciuch
diesel4ever
diesel4ever
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
jasne, mogłem popełnić błąd, ale ja wziąłem czujnik do garnaka, wpiąłem miernik i zacząłem podgrzewać wode. W wodzie znajdował sie czujnik termometra, no i tak to po prostu wyszło, czujnik i wskaźnik działa mi wzorowo wiec trudno mi cokolwiek powiedzieć. Pozdrawiam.
