automatyczne zapalanie świateł
czesik7
Post autor: czesik7 » czw paź 06, 2011 17:25
Witam.
Chciałbym zrobić w vw Bora tak, żeby światła mijania włączyły się po naciśnieciu przycisku otwierania. Jest jakkiś prosty sposób, żeby to zrobić? Mam moduł komfortu i chciałbym też ustawić, żeby szyby się otwierały po dłuższym przytrzymaniu przycisku. Próbowałem programem motordiag ale nie dało rady...mam kabel vag-usb
grg474
Post autor: grg474 » czw paź 06, 2011 17:46
czesik7 pisze:Jest jakkiś prosty sposób, żeby to zrobić?
specjalny moduł z leaving home trzeba
czesik7 pisze:Mam moduł komfortu i chciałbym też ustawić, żeby szyby się otwierały po dłuższym przytrzymaniu przycisku.
a moduł ma numer ......
regulamin działu technicznego
czesik7
Post autor: czesik7 » czw paź 06, 2011 18:28
nie pamiętam, kiedyś sprawdzałem.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: automatyczne zapalanie świateł
Post autor: skaktus » czw paź 06, 2011 19:17
czesik7 pisze:nie pamiętam, kiedyś sprawdzałem.
musiałem :bigok:
wesol
Post autor: wesol » pt paź 07, 2011 08:29
czesik7 pisze:Chciałbym zrobić w vw Bora tak, żeby światła mijania włączyły się po naciśnieciu przycisku otwierania
grg474 pisze: czesik7 napisał(a):Jest jakkiś prosty sposób, żeby to zrobić?
czesik
Bez modulu tez sie da. Wystarczy tylko przekazniczek nieduzy, kondensator i dioda prostownicza. Podpinasz ten uklad pod sygnał od centralnego zamka ( tam gdzie dostaje plus przy otwieraniu) bo masa moze byc z karoserii. Wjscia duzego produ z przekaznika dajesz na swiatla mijania i tyle na tym (mozna podpinac sie pod kable przy wlaczniku swiateł). Wielkosc kondka (pojemnosc) reguluje czasem swiecenia swiateł chyba ze dodasz jeszcze jakies potencjometr to bedzeisz sobie regulowal płynnie.
Wróć do „Elektryka”
