Witam.
Chciałbym zrobić w vw Bora tak, żeby światła mijania włączyły się po naciśnieciu przycisku otwierania. Jest jakkiś prosty sposób, żeby to zrobić? Mam moduł komfortu i chciałbym też ustawić, żeby szyby się otwierały po dłuższym przytrzymaniu przycisku. Próbowałem programem motordiag ale nie dało rady...mam kabel vag-usb
automatyczne zapalanie świateł
specjalny moduł z leaving home trzebaczesik7 pisze:Jest jakkiś prosty sposób, żeby to zrobić?
a moduł ma numer ......czesik7 pisze:Mam moduł komfortu i chciałbym też ustawić, żeby szyby się otwierały po dłuższym przytrzymaniu przycisku.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
czesik7 pisze:Chciałbym zrobić w vw Bora tak, żeby światła mijania włączyły się po naciśnieciu przycisku otwierania
grg474 pisze: czesik7 napisał(a):Jest jakkiś prosty sposób, żeby to zrobić?
czesik
Bez modulu tez sie da. Wystarczy tylko przekazniczek nieduzy, kondensator i dioda prostownicza. Podpinasz ten uklad pod sygnał od centralnego zamka ( tam gdzie dostaje plus przy otwieraniu) bo masa moze byc z karoserii. Wjscia duzego produ z przekaznika dajesz na swiatla mijania i tyle na tym (mozna podpinac sie pod kable przy wlaczniku swiateł). Wielkosc kondka (pojemnosc) reguluje czasem swiecenia swiateł chyba ze dodasz jeszcze jakies potencjometr to bedzeisz sobie regulowal płynnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
