Zle ustawiona kierownica
Taki mam problem. Mam golfa ktorego niedawno nabylem i zauwazylem (wczesniej nie widzialem bo samochod byl nie na chodzie) ze kiedy kierownica jest ustawiona na srodku samochod sciaga dosc mocno na prawo, kiedy przekrece ja o jakies 5-10 stopni w lewo wtedy jest ok. Nie ma zadnych luzow. Jak sobie poradzic z tym? Czy samemu da rade?
Takie cos samo sie nie robi
Byc moze zaliczyl dzwonka albo po prostu spora dziure/kraweznik, jakich u nas nie brakuje... albo... ktos zdejmowal kierownice i potem zle przykrecil ^^
Zrob jak pisze Qto
Zrob jak pisze Qto
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
Mógł też ktos na własną rękę wymieniac końcówki drązków kierowniczych i nie ustawił właściwie. Prawdopodobnie trzeba tylko ustawic zbiezność i będzie ok.
monopolowy
Miałem podobny problem i wszyscy mówią, że w MKIV kierownicy nie da się źle ustawić (nie sprawdzałem, podobno jest wcięcie i pasuje tylko w 1 sposób), jeśli kierownicę masz przekrzywioną to zrób zbieżność i przejdzie
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
- czarekcw
- kierownik kibla
Mam też problem z ustawieniem kierownicy- gdy kupiłem auto to nie miał wyregulowanej zbieżności ale kiera stała prosto, po wizycie u mechanika kiera podczas jazdy prosto jest odchylona ok 3cm w lewo. Teraz pytanie- można odkręcić kółko i wkręcić tak jak ma być czy jest tylko jeden punkt, gdzie można założyć kierownicę i trzeba po prostu jechać na reklamację?
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zle ustawiona kierownica
Jeśli miałeś ustawianą zbieżność to do poprawy. Chyba, że tylko wymienił coś w zawiasie a ustawił na oko. To trzeba bedzie zrobić zbieżność. Nie każdy mechanik na ustrojstwo do ustawień zbieżnośći.czarekcw pisze:Mam też problem z ustawieniem kierownicy- gdy kupiłem auto to nie miał wyregulowanej zbieżności ale kiera stała prosto, po wizycie u mechanika kiera podczas jazdy prosto jest odchylona ok 3cm w lewo. Teraz pytanie- można odkręcić kółko i wkręcić tak jak ma być czy jest tylko jeden punkt, gdzie można założyć kierownicę i trzeba po prostu jechać na reklamację?
i wszystko w temacie. Ma tak regulowac długośc drązków (obu) az będzie kiera na wprost i zbieznośc ok.czarekcw pisze:po prostu jechać na reklamację?
Chyba, że auto miało dzwon i poleciały kąty to wtedy tez ci bedzie kiera uciekała podczas jazdy pomimo, że zbieżnośc będzie ok.
możnaczarekcw pisze:Teraz pytanie- można odkręcić kółko i wkręcić tak jak ma być
regulamin działu technicznego
