Zle ustawiona kierownica
kocursky
Co ja pacze
Co ja pacze
Post autor: kocursky » ndz wrz 11, 2011 12:56
Taki mam problem. Mam golfa ktorego niedawno nabylem i zauwazylem (wczesniej nie widzialem bo samochod byl nie na chodzie) ze kiedy kierownica jest ustawiona na srodku samochod sciaga dosc mocno na prawo, kiedy przekrece ja o jakies 5-10 stopni w lewo wtedy jest ok. Nie ma zadnych luzow. Jak sobie poradzic z tym? Czy samemu da rade?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 11, 2011 16:47
jechać do zakładu gdzie ustawią zawieszenie...geometria/zbieżność
Demoniq
Post autor: Demoniq » wt wrz 13, 2011 13:04
Takie cos samo sie nie robi :P
Byc moze zaliczyl dzwonka albo po prostu spora dziure/kraweznik, jakich u nas nie brakuje... albo... ktos zdejmowal kierownice i potem zle przykrecil ^^
Zrob jak pisze Qto
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 13, 2011 13:17
Mógł też ktos na własną rękę wymieniac końcówki drązków kierowniczych i nie ustawił właściwie. Prawdopodobnie trzeba tylko ustawic zbiezność i będzie ok.
monopolowy
Post autor: monopolowy » śr wrz 14, 2011 14:51
Miałem podobny problem i wszyscy mówią, że w MKIV kierownicy nie da się źle ustawić (nie sprawdzałem, podobno jest wcięcie i pasuje tylko w 1 sposób), jeśli kierownicę masz przekrzywioną to zrób zbieżność i przejdzie
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » pt wrz 16, 2011 01:24
Mam też problem z ustawieniem kierownicy- gdy kupiłem auto to nie miał wyregulowanej zbieżności ale kiera stała prosto, po wizycie u mechanika kiera podczas jazdy prosto jest odchylona ok 3cm w lewo. Teraz pytanie- można odkręcić kółko i wkręcić tak jak ma być czy jest tylko jeden punkt, gdzie można założyć kierownicę i trzeba po prostu jechać na reklamację?
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Re: Zle ustawiona kierownica
Post autor: jhosef » pt wrz 16, 2011 09:25
czarekcw pisze:Mam też problem z ustawieniem kierownicy- gdy kupiłem auto to nie miał wyregulowanej zbieżności ale kiera stała prosto, po wizycie u mechanika kiera podczas jazdy prosto jest odchylona ok 3cm w lewo. Teraz pytanie- można odkręcić kółko i wkręcić tak jak ma być czy jest tylko jeden punkt, gdzie można założyć kierownicę i trzeba po prostu jechać na reklamację?
Jeśli miałeś ustawianą zbieżność to do poprawy. Chyba, że tylko wymienił coś w zawiasie a ustawił na oko. To trzeba bedzie zrobić zbieżność. Nie każdy mechanik na ustrojstwo do ustawień zbieżnośći.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 16, 2011 09:54
czarekcw pisze:po prostu jechać na reklamację?
i wszystko w temacie. Ma tak regulowac długośc drązków (obu) az będzie kiera na wprost i zbieznośc ok.
Chyba, że auto miało dzwon i poleciały kąty to wtedy tez ci bedzie kiera uciekała podczas jazdy pomimo, że zbieżnośc będzie ok.
grg474
Post autor: grg474 » pt wrz 16, 2011 11:35
czarekcw pisze:Teraz pytanie- można odkręcić kółko i wkręcić tak jak ma być
można
regulamin działu technicznego
Wróć do „Mechanika”
