1) Filtr powietrza i filtr kabinowy.
 Czy filtr powietrza dobrze zaznaczyłam, widziałam inny temat ale to chyba w innym modelu mój jest z 95' 1.6 75 KM. Jeśli dobrze to pewnie tylko śrubki odkręcić i wymienić czy się mylę?
Natychmiast kabinowy to wiem, że dobrze delikatnie podglądnęłam i mam ten półkolisty. Więc takiego mam rozumieć ciężko znaleźć bo na allegro nie było i lepiej wymienić na prostokątny tak jak tu :> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=22121&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Teraz większy kłopot pozostaje filtr paliwa ( bo oleju wymieniony wraz z olejem ), i teraz pytanie gdzie w moim modelu powinien się znajdować, czy to to:
 fotki z dalszej odległości:
 Tylko jak widziałam opis wymiany był z przodu tyle, że inny silnik no i disel http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=10827" onclick="window.open(this.href);return false; i dodatkowo wychodzi z niego 4 przewody natomiast jak widać na zdjęciu u mnie są tylko 2 jeden wchodzi a 2 wychodzi stąd wątpliwości, jest tam napisane KL 2 to oznaczenie filtra który należy kupić ? . Jeśli ktoś byłby tak miły lub ostatnio wymieniał filtry prosiłabym o jakieś linki np do allegro jaki model powinien zostać zakupiony.
Poza tym przy prawym kole z przodu mam takie coś ale to chyba nie to choć to pewnie też filtr więc chciałabym się dowiedzieć jaki i czy też się wymienia:
 Z góry dziękuję za pomoc
:):)PS. przepraszam, że klikalne miniatury ale ze wstawieniem w pełnym rozmiarze był problem.
