czy wstawiając taką krańcówkę muszę wiercić otwór w klapie czy tylko wystarczy w plastiku klapy- chodzi o przykład ze zdjęcia?
to że nie masz kontrolki to nie znaczy, że ten kabelek ma być luźny...ten luźny (pewnie brązowo/czarny) to nie tylko kontrolka otwarcia bagażnika, to także sygnał do modułu komfortu a także alarmu. Bez tego kabelka alarm nie włączy się po otwarciu bagażnika a także jest możliwość zatrzaśnięcia kluczyków w bagażniku -w przypadku otwarcia auta z pilota i fizycznego otworzenia bagażnika (pozostałe drzwi są zamknięte) auto po 30s się zamknie, jeżeli w tym czasie zamknęliśmy bagażnik i przez przypadek zostawiliśmy tam kluczyk (a drugi nie jest pod ręką) to śmiało możemy iść do sklepu po 0.7l i kombinować co teraz zrobićLampart pisze:ja nie mam ma szafie sygnalizatora otwartych drzwi więc jeden kabelek zaizolowałem a dwa podłączyłem pod krańcówkę i wszystko gra i buczy a właściwie świeci
wybór należy do Ciebie, ja tylko napisałem za co odpowiada owy kabelek w oryginaleLampart pisze:Qto- czyli ten trzeci luźny kabelek musze podłączyć tak? tzn powinienem?
zakładam że krańcówka ma dwa piny...więc do jednego dajemy kabelek brązowy (masa) a do drugiego złączone dwa pozostałe (sygnałowe do lampki bagażnika oraz modułu komfortu). Sposób połączenia kabelków dowolny.Lampart pisze:czyli skręcam brązowo-niebieski z brązowo czarnym razem-podłączam je do krańcówki i ten trzeci kabelek też do krańcówki?
