Łomot przy skręcaniu kołami na postoju.
dominik7
Jak w temacie. Kilka razy dziennie tak mam, i jest to porządne "łupnięcie".
Oprócz tego ciężko się kręci kołami, i w momencie coś się przestawia i normalnie lekko idzie. To akurat jest i na postoju i w trakcie jazdy.
Co obstawiacie.
Co obstawiacie.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
kolego masz do wymiany łożyska na mcphersonie.koszt jednego okoł40 zł
dominik7
Re: Łomot przy skręcaniu kołami na postoju.
No dobrze, ale od czego to łupanie przy skręcaniu?
Tak jak pisałem wcześniej masz zajechane łożysko na mcphersonie i stąd te łupanie.Najlepiej wez jakiegos kolegę ,który będzie kręcił kierownicą lewo prawo a ty w tym czasie *#cenzura#* przy otwartej masce przy mocowaniu górnym amortyzatora.Jeżeli stamtąd będą wydobywały się stuki to masz już diagnoze.Nic innego nie przychodzi mi już do głowy co mogłoby ci łupać.
dominik7
A czy to nie jest przypadkiem pęknięta sprężyna?
W sumie to też to może być,ale za ciężko chodzącą kierownice odpowiedzialne jest łożysko
dominik7
Okazało sie że mam zajechaną maglownicę, a nie łożysko na McPhersonie. Zębatka przeskakiwała
Wymienione już.
