Łomot przy skręcaniu kołami na postoju.
dominik7
Post autor: dominik7 » sob lip 30, 2011 17:32
Jak w temacie. Kilka razy dziennie tak mam, i jest to porządne "łupnięcie".
Oprócz tego ciężko się kręci kołami, i w momencie coś się przestawia i normalnie lekko idzie. To akurat jest i na postoju i w trakcie jazdy.
Co obstawiacie.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Maciek210
Post autor: Maciek210 » sob lip 30, 2011 18:44
kolego masz do wymiany łożyska na mcphersonie.koszt jednego okoł40 zł
dominik7
Re: Łomot przy skręcaniu kołami na postoju.
Post autor: dominik7 » sob lip 30, 2011 22:17
No dobrze, ale od czego to łupanie przy skręcaniu?
Maciek210
Post autor: Maciek210 » ndz lip 31, 2011 14:04
Tak jak pisałem wcześniej masz zajechane łożysko na mcphersonie i stąd te łupanie.Najlepiej wez jakiegos kolegę ,który będzie kręcił kierownicą lewo prawo a ty w tym czasie *#cenzura#* przy otwartej masce przy mocowaniu górnym amortyzatora.Jeżeli stamtąd będą wydobywały się stuki to masz już diagnoze.Nic innego nie przychodzi mi już do głowy co mogłoby ci łupać.
dominik7
Post autor: dominik7 » ndz lip 31, 2011 20:17
A czy to nie jest przypadkiem pęknięta sprężyna?
Maciek210
Post autor: Maciek210 » ndz lip 31, 2011 23:11
W sumie to też to może być,ale za ciężko chodzącą kierownice odpowiedzialne jest łożysko
dominik7
Post autor: dominik7 » pt sie 19, 2011 19:38
Okazało sie że mam zajechaną maglownicę, a nie łożysko na McPhersonie. Zębatka przeskakiwała :crazy: Wymienione już.
Wróć do „Mechanika”
