Nie moge zwiekszyc cisnienia turbiny garrett T3
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » wt maja 24, 2011 16:10
Witam wszystkich. Mam taki problem : zmienilem turbine w swoim golfie 1.6 z garretta T2 na T3. Mam mbc. na starej mialem ustawione 1,3 gdzies cisnienie. a na tej wkrecilem mbc do konca i mam 0,9 a chcialbym ustawic 1,4 i nie wiem czemu nie moge wyregulowac. Dodam ze zawor bezpieczenstwa zablokowany. Prosze o porady
BENITO
Post autor: BENITO » wt maja 24, 2011 22:46
Może nie masz tyle spalin żeby wydmuchało te 1,4, pamiętaj że t3 potrzebuje więcej koksu.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt maja 24, 2011 23:07
Może turbo to padlina?
pawel21_5
Re: Nie moge zwiekszyc cisnienia turbiny garrett T3
Post autor: pawel21_5 » śr maja 25, 2011 14:07
Wiem że jest większa. Ale przecież dużo ludzi jeździ na większym ciśnieniu i widocznie maja na tyle spalin. To czemu ja miałbym nie mieć na tyle..... Narazie zrobiłem niewiele kilometrów to nie wiem czy padlina czy nie. Wizualnie raczej ciężko poznać w jakim stanie jest. Luzy są na wirniku.
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » śr maja 25, 2011 14:16
Weź podkręć pompę wtryskową żeby była większa dawka paliwa i wtedy zobacz jak z ciśnieniem :bajer:
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr maja 25, 2011 20:09
pawel21_5, nie patrz się na luzy - turbo może nie mieć luzu i nie będzie ładować. Jeżeli ładuje dopiero przy około 3500 obr/min i nie wyciąga więcej niż 1.5 bara to turbo jest padlina.
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » śr maja 25, 2011 21:19
Turbo ładuje od 2500 obr/min. podkręce ta dawkę i będę widział czy coś pomoże.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 26, 2011 08:04
t0mal pisze:pawel21_5, nie patrz się na luzy - turbo może nie mieć luzu i nie będzie ładować. Jeżeli ładuje dopiero przy około 3500 obr/min i nie wyciąga więcej niż 1.5 bara to turbo jest padlina.
Święte słowa,polać mu...
Jeśli w sprężarce nie ma łożysk tylko nagar,to właśnie tak się dzieje.
Z drugiej strony patrząc,T3 i doładowanie na 2500rpm przy seryjnych ustawieniach,to i tak dobry wynik :bajer:
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » pt cze 17, 2011 22:15
Mam pyt czy jak rozbiore T3 i wyczyszcze tulejki z nagaru to da cos z tego? A morze wie ktos czy da sie kupic zestaw naprawczy :bajer:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz cze 19, 2011 08:09
Nic nie wyczyścisz, wszystko będzie spalone w środku. Zestaw naprawczy można założyć, ale bez wyważenia może pojeździć tylko pół roku. Pozatym taniej jest znaleźć używkę.
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » ndz cze 19, 2011 11:31
no używke mam jak widzisz :bajer:
biznes88
Post autor: biznes88 » wt wrz 18, 2012 09:20
Pozwole sobie wznowic temat. :bajer: Panowie mam Garretta T3 tez mialem problem z doladowaniem. Na poczatku mialem tlokorozdz. 9mm i nawet na sporym "dymie" nie dmuchalo tyle ile chcialem. Po zmianie na 11mm problem sie rozwiazal. ;) A wiec jak zakladacie T3 musi byc wieksza sekcja tloczaca :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
