nie da sie zdjac bebna hamulcowego
danielson10
Post autor: danielson10 » ndz maja 22, 2011 17:26
wczoraj wziąłem się za smarowanie tylnych hamulców bo przy puszczaniu hamulca słychać było lekki zgrzycik, dlatego tez rozebrałem prawy tylni bęben, nasmarowałem co trzeba, lecz jak to zawsze bywa nie da się czegoś zrobić bez żadnych problemów.. przy probie zdjęcia bębna lewego spasowałem..
wyjąłem nakrętkę, podkładkę, łożysko, a bęben siedzi jakby go coś trzymało od środka i nie chciało za chiny pościć, poszarpałem się trochę, pokombinowałem, przemyślałem to i zwątpiłem..
kręcąc nim są problemy, zależy w jakiej pozycji jest, gdyż można go podważać, ale wyjść nie wyjdzie..
wie ktoś czym to może być? jak rozwiązać ten problem? bo stanąłem w martwym punkcie.. :panna:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz maja 22, 2011 18:54
danielson10 pisze:kręcąc nim są problemy, zależy w jakiej pozycji jest, gdyż można go podważać, ale wyjść nie wyjdzie..
danielson10, musisz cierpliwie walczyć z nim :P Najprawdopodobniej wytarł się bęben od okładziny i zrobił się rant[próg] dlatego nie chce wyjść bo trzymają go szczęki . Musisz ciągnąć jednocześnie stukać, kręcić i pukać w bęben aż wyjdzie. Jak go wyjmiesz i będzie ten próg to musisz bęben oddać do przetoczenia bo będzie problem tak z założeniem jak i z ponownym zdjęciem powodzenia :P
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » ndz maja 22, 2011 18:57
Jak dobrze pamiętam to był patent z wkręcaniem śrub bodajże M10 w otwory w bębnie i "wypchanie" go nawet mimo rantów...
grg474
Post autor: grg474 » ndz maja 22, 2011 19:01
danielson10, ustaw bęben tak żeby 1 otwór na śrube koła był w połowie wysokości bębna - od strony przodu samochodu - w ten otwór wsadź płaski śrubokręt - trafisz nim w blokade która podważysz do góry - wtedy szczeki zsuną się do siebie - możesz już bęben zdjąć
regulamin działu technicznego
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz maja 22, 2011 19:25
grg474 pisze:danielson10, ustaw bęben tak żeby 1 otwór na śrube koła był w połowie wysokości bębna - od strony przodu samochodu - w ten otwór wsadź płaski śrubokręt
dokładnie jest gdzies fota jak to zrobić poszukać trzeba
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz maja 22, 2011 19:35
jaszczur pisze: dokładnie jest gdzies fota jak to zrobić poszukać trzeb
TU :P http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118939" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony ndz maja 22, 2011 19:50 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz maja 22, 2011 19:45
Dokladnie popusc samoregulator to bebny sciagniesz ze smiechu
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 22, 2011 19:49
Albo otworem po srubach mocujacych kolo albo czasami sa otwory zrobione specjalnie do tego celu. Czasami tez jest otwor zaslepiony plastikowa zaslepka od tylu( od strony odpowietrznika i przewodu hamulcowego. Tam tez da sie poluznic samoregulator. Od biedy duzy mlot i ostukac beben dosc mocno i tez krecac bebnem powinien w koncu zejsc. Tak robilem jak pracowalem w aso.
danielson10
Post autor: danielson10 » ndz maja 22, 2011 22:07
dziękuję grg474 za szybką odpowiedz :) od razu pobiegłem spróbować twojej rady i udało się, bęben zszedł jak masełko, zasłużony plusik poleciał
grg474
Post autor: grg474 » ndz maja 22, 2011 22:30
danielson10 pisze: od razu pobiegłem spróbować twojej rady i udało się, bęben zszedł jak masełko,
a widzisz :bigok: - przed naprawą jak robisz pierwszy raz - czytaj najpierw porady i instrukcje - sam tak się wiele nauczyłem
Wróć do „Mechanika”
