Za co odpowiada moduł komfortu
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 03, 2011 09:35
domeltdigti pisze:czy samym kodowaniem da radę to zrobić ?
samym kodowaniem powinieneś uaktywnić brzęczyk i sygnalizację otwarcia drzwi kierowcy (tylko kierowcy)
regulamin działu technicznego
domeltdigti
Re: Za co odpowiada moduł komfortu
Post autor: domeltdigti » wt maja 03, 2011 09:44
witam , a mógł byś dokładnie opisać co mam zrobić ? to wtedy bym spróbował
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 03, 2011 10:12
włącz vag + włącz stacyjke, wybierz kanał 19 (CAN-Gateway), wybierz coding - 07, powtórz to kodowanie co masz obecnie - pewnie masz 00006 - test i save. I po robocie- można wyłączyć program i wyłączyć i włączyć stacyjkę - po otwarciu drzwi powinno się pokazać na liczniku że masz drzwi otwarte drzwi kierowcy
domeltdigti
Post autor: domeltdigti » wt maja 03, 2011 11:04
dzięki a sygnał włączonych świateł też powinien zadziałać po takim manewrze ?
Diagi
Post autor: Diagi » wt maja 03, 2011 18:16
Nie zawsze to zadziała ale zrób jak mówi grg474. Jeżeli będzie odczytywał otwarte drzwi to tym samym będzie sygnalizował że są włączone światła, po za tym idź do auta i sam sprawdź to najszybciej się dowiesz.
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 03, 2011 18:23
Diagi, dzięki za odpowiedź bo mi ręce opadają - zamiast coś sprawdzić to 10 razy pytają :grrr:
vib0vit
Post autor: vib0vit » wt maja 03, 2011 18:45
Troche zjechaliśmy z tematu, nie mam Etki bo mi pod 7 64 bity nie chodzi więc pytam. Do jakich modułów komfortu można dopasować sterowanie radiowe z pilota? Jakie oznaczenia mają takie moduły ? Z góry dzięki .
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 03, 2011 19:04
vib0vit, prościej jest chyba zamiast robić litanię komfortów wyjaśnienie - komforty obsługujące szyby - 2 wtyczki obsługują, komforty bez szyb (tylko central i lusterka) - 3 wtyczki.
Natomiast komforty na 1 wtyczkę nie obsługują pilotów
vib0vit
Post autor: vib0vit » wt maja 03, 2011 19:09
MAm komfort z 3 wtyczkami, czyli moge spokojnie pilota dobrać do tego ? Interesuje się bo zastanawiałem się nad alarmem z pilota tylko pytanie po co jak mozna by było pilota adoptować do standardowego alarmu. Czy każdy klucz da się adoptować ? Komfort to 1CO962258N
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 03, 2011 19:25
vib0vit pisze:Komfort to 1CO962258N
najprawdopodobniej pilot z owalnymi przyciskami
vib0vit
Post autor: vib0vit » wt maja 03, 2011 19:35
2 czy 3 przyciski ? :/ Jakiego pilota szukać dokładnie ? Czy każdy da sie zaadoptować, byle oryginał i do golfa 4?
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 03, 2011 19:42
vib0vit pisze: Czy każdy da sie zaadoptować, byle oryginał i do golfa 4?
nie
vib0vit pisze:Jakiego pilota szukać dokładnie ?
możliwe że taki zadziała - http://allegro.pl/kluczyk-vw-dwa-przyci ... 01138.html ale bez dokonania próby z VAG nie powiem - mogę ci tylko odpowiedzieć tak jak mi odpowiedzieli w ASO - bez numeru nadwozia w którym był zamontowany ten sterownik NIE DA SIĘ POWIEDZIEĆ JAKI
vib0vit
Post autor: vib0vit » wt maja 03, 2011 19:51
Dzięki :) Będe coś próbował :)
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 03, 2011 19:55
vib0vit, o ile pamiętam w jednym z kanałów bloków masowych jak przyciskasz pilot to pokazuje ze widzi jego prace ( w 1J0 959 799 Ah to blok 13)
Wróć do „Elektryka”
