samym kodowaniem powinieneś uaktywnić brzęczyk i sygnalizację otwarcia drzwi kierowcy (tylko kierowcy)domeltdigti pisze:czy samym kodowaniem da radę to zrobić ?
Za co odpowiada moduł komfortu
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
domeltdigti
Re: Za co odpowiada moduł komfortu
witam , a mógł byś dokładnie opisać co mam zrobić ? to wtedy bym spróbował
włącz vag + włącz stacyjke, wybierz kanał 19 (CAN-Gateway), wybierz coding - 07, powtórz to kodowanie co masz obecnie - pewnie masz 00006 - test i save. I po robocie- można wyłączyć program i wyłączyć i włączyć stacyjkę - po otwarciu drzwi powinno się pokazać na liczniku że masz drzwi otwarte drzwi kierowcy
domeltdigti
dzięki a sygnał włączonych świateł też powinien zadziałać po takim manewrze ?
Nie zawsze to zadziała ale zrób jak mówi grg474. Jeżeli będzie odczytywał otwarte drzwi to tym samym będzie sygnalizował że są włączone światła, po za tym idź do auta i sam sprawdź to najszybciej się dowiesz.
Diagi, dzięki za odpowiedź bo mi ręce opadają - zamiast coś sprawdzić to 10 razy pytają
- vib0vit
Troche zjechaliśmy z tematu, nie mam Etki bo mi pod 7 64 bity nie chodzi więc pytam. Do jakich modułów komfortu można dopasować sterowanie radiowe z pilota? Jakie oznaczenia mają takie moduły ? Z góry dzięki .
vib0vit, prościej jest chyba zamiast robić litanię komfortów wyjaśnienie - komforty obsługujące szyby - 2 wtyczki obsługują, komforty bez szyb (tylko central i lusterka) - 3 wtyczki.
Natomiast komforty na 1 wtyczkę nie obsługują pilotów
- vib0vit
MAm komfort z 3 wtyczkami, czyli moge spokojnie pilota dobrać do tego ? Interesuje się bo zastanawiałem się nad alarmem z pilota tylko pytanie po co jak mozna by było pilota adoptować do standardowego alarmu. Czy każdy klucz da się adoptować ? Komfort to 1CO962258N
najprawdopodobniej pilot z owalnymi przyciskamivib0vit pisze:Komfort to 1CO962258N
- vib0vit
2 czy 3 przyciski ? :/ Jakiego pilota szukać dokładnie ? Czy każdy da sie zaadoptować, byle oryginał i do golfa 4?
nievib0vit pisze: Czy każdy da sie zaadoptować, byle oryginał i do golfa 4?
możliwe że taki zadziała - http://allegro.pl/kluczyk-vw-dwa-przyci ... 01138.html ale bez dokonania próby z VAG nie powiem - mogę ci tylko odpowiedzieć tak jak mi odpowiedzieli w ASO - bez numeru nadwozia w którym był zamontowany ten sterownik NIE DA SIĘ POWIEDZIEĆ JAKIvib0vit pisze:Jakiego pilota szukać dokładnie ?
vib0vit, o ile pamiętam w jednym z kanałów bloków masowych jak przyciskasz pilot to pokazuje ze widzi jego prace ( w 1J0 959 799 Ah to blok 13)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
