szarpanie na niskich obrotach 1.6 sb
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » śr kwie 06, 2011 13:23
Witam.
Problem przedstawia sie nastepujaco, gdy jade golfem na niskich obrotach samochodem zaczyna szarpac i trzeba zredukowac na nizszy bieg. Gdzies na necie wyczytalem, ze to moze byc problem zwiazany z pompa wtryskowa, niby wymienil oring, tulejkę i przy okazji linkę gazu i szarpanie ustalo. Rozumiem, ze dopoki tego nie wymienie to sie nie dowiem czy to bylo to? Da sie jakos sprawdzic czy to jest przyczyna szarpania? Znalazlem taki temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=55715" onclick="window.open(this.href);return false; gdzie jest zrobiona porada jak rozebrac pompe, niestety zdjecia juz wygasly, nie wiem czy to byly z jakiejs ksiazki sam naprawiam czy ktos sam je robil. Moze ktos podrzuci cos co pomoglo by mi rozebrac pompe.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 10, 2011 16:40 przez czarnyblack, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 06, 2011 14:35
Wydatek resztkowy w pompie jest do ustawienia.
Szczegóły w szukajce :bajer:
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » śr kwie 06, 2011 17:07
Ale przeciez to chyba na biegu jalowym? A u mnie to podczas jazdy szarpie. Dodam, ze na biegu jalowym obroty sa dobre.
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » ndz kwie 10, 2011 16:32
Nikt nie ma zadnego pomyslu? Dodam, ze z pompy nie cieknie. Moga to byc objawy konczacego sie sprzegla? Troche wyzej lapac zaczelo.
kkolekk
Post autor: kkolekk » ndz kwie 10, 2011 17:11
u mnie jest to samo w 1,9 AAZ zauważyłem że szarpanie zanika jak opóźnię kont wtrysku ale wtedy bardzo ciężko pali i strasznie kopci znowu jak przyśpiesze to autko chodzi jak złoto tylko szarpie
kkolekk
Post autor: kkolekk » śr kwie 13, 2011 05:47
wydatek jest ustawiony ale to nic nie daje może jakieś inne pomysły
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » śr kwie 13, 2011 11:15
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=360740" onclick="window.open(this.href);return false; Ja bym obstawial na to. Najpierw musze naprawic rozrusznik i jak nikt nic nie napisze nowego,to chyba bede kombinowal z pompa cos.
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 13, 2011 12:24
a pompa była w przeszłości rozbierana i po tym to się stało czy samo z siebie?
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » śr kwie 13, 2011 13:05
U mnie nic nie bylo rozbierane. Poprostu samo z siebie zaczelo szarpac.
kkolekk
Post autor: kkolekk » śr kwie 13, 2011 20:14
u mnie torchim przerabiał na 11 ale nie pamiętam kiedy zaczęło szarpać
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 13, 2011 23:06
czarnyblack, to sprawdź czy nie masz luzu na tej tulejce łożyskującej dźwignię gazu
czarnyblack
Re: szarpanie na niskich obrotach 1.6 sb
Post autor: czarnyblack » pn kwie 18, 2011 14:07
arwam pisze:czarnyblack, to sprawdź czy nie masz luzu na tej tulejce łożyskującej dźwignię gazu
A moglbys zaznaczyc na zdjeciu gdzie jest ta tuleja, bo nie wiem.
arwam
Post autor: arwam » pn kwie 18, 2011 22:41
to jest ta "dziura" w którą wsuwasz dźwignięgazu
kkolekk
Post autor: kkolekk » śr kwie 27, 2011 14:18
czyli żeby wymienić tuleje muszę ściągnąć te sprężyny po ściągnięciu zostaje czpień ma on lekki luz na boki i duży góra dół pokażcie na jakieś focie co dokładnie trzeba wymienić i czy trzeba odkręcać pokrywę pompy
