szarpanie na niskich obrotach 1.6 sb
- czarnyblack
Witam.
Problem przedstawia sie nastepujaco, gdy jade golfem na niskich obrotach samochodem zaczyna szarpac i trzeba zredukowac na nizszy bieg. Gdzies na necie wyczytalem, ze to moze byc problem zwiazany z pompa wtryskowa, niby wymienil oring, tulejkę i przy okazji linkę gazu i szarpanie ustalo. Rozumiem, ze dopoki tego nie wymienie to sie nie dowiem czy to bylo to? Da sie jakos sprawdzic czy to jest przyczyna szarpania? Znalazlem taki temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=55715" onclick="window.open(this.href);return false; gdzie jest zrobiona porada jak rozebrac pompe, niestety zdjecia juz wygasly, nie wiem czy to byly z jakiejs ksiazki sam naprawiam czy ktos sam je robil. Moze ktos podrzuci cos co pomoglo by mi rozebrac pompe.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 10, 2011 16:40 przez czarnyblack, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.youtube.com/watch?v=PgGr6pqjkLk Mój dziadek
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wydatek resztkowy w pompie jest do ustawienia.
Szczegóły w szukajce
- czarnyblack
Ale przeciez to chyba na biegu jalowym? A u mnie to podczas jazdy szarpie. Dodam, ze na biegu jalowym obroty sa dobre.
- czarnyblack
Nikt nie ma zadnego pomyslu? Dodam, ze z pompy nie cieknie. Moga to byc objawy konczacego sie sprzegla? Troche wyzej lapac zaczelo.
u mnie jest to samo w 1,9 AAZ zauważyłem że szarpanie zanika jak opóźnię kont wtrysku ale wtedy bardzo ciężko pali i strasznie kopci znowu jak przyśpiesze to autko chodzi jak złoto tylko szarpie
wydatek jest ustawiony ale to nic nie daje może jakieś inne pomysły
- czarnyblack
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=360740" onclick="window.open(this.href);return false; Ja bym obstawial na to. Najpierw musze naprawic rozrusznik i jak nikt nic nie napisze nowego,to chyba bede kombinowal z pompa cos.
a pompa była w przeszłości rozbierana i po tym to się stało czy samo z siebie?
- czarnyblack
U mnie nic nie bylo rozbierane. Poprostu samo z siebie zaczelo szarpac.
u mnie torchim przerabiał na 11 ale nie pamiętam kiedy zaczęło szarpać
czarnyblack, to sprawdź czy nie masz luzu na tej tulejce łożyskującej dźwignię gazu
- czarnyblack
Re: szarpanie na niskich obrotach 1.6 sb
A moglbys zaznaczyc na zdjeciu gdzie jest ta tuleja, bo nie wiem.arwam pisze:czarnyblack, to sprawdź czy nie masz luzu na tej tulejce łożyskującej dźwignię gazu
czyli żeby wymienić tuleje muszę ściągnąć te sprężyny po ściągnięciu zostaje czpień ma on lekki luz na boki i duży góra dół pokażcie na jakieś focie co dokładnie trzeba wymienić i czy trzeba odkręcać pokrywę pompy
