Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych aut.
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
overrange, to też prawda, aczkolwiek ośmiozaworowe, niewysilone jednostki to nie są motory, które jakoś specjalnie traciły z wiekiem wigor, ot proste konstrukcje
PF Cienkiego na pewno ma pomodzone cosik więcej i zapewne o tym nie wie bo zbicie sekundy, półtorej to nie jest takie hop siup
330KM/450Nm
Kowal_, być może tak jest, zapierał się, że ma serie dlatego nie byłem skłonny mu w to uwierzyć, że kręci 8s. Dla mnie to może kręcić i 2s tylko wiem, że to nie jest czas w serii
Re: Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych
Tak, fotokomórka, połączenie gps+akcelerometru (ala PerformanceBox), gps o dużej częstotliwości odświeżania (10hz), hamownia drogowa.CIENKII pisze:ten temat jest tylko do kłótni i dogadywania sobie nawzajem . . .
jezeli G-Tech pokazał 7,2 to znaczy ze tyle jest . . . jaki inny dokladniejszy sposób zmierzenia 0-100 ?
G-Tech jest optymistyczny i powtarzalny.
- bradley
I to bardzo optymistycznyJJacek pisze:G-Tech jest optymistyczny i powtarzalny.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
- reprobate7
Nigdzie tak nie napisałem. Z czego się orientuję nowe Polo GTI ma 6,9s do 100km/h. Ja audi wyprzedziłem o dwie długości, robiliśmy starty z 20km/h oraz z 60km/h do oporu. Szybszy byłem może o setne części sekundy. Wspomnę tylko, że pomiary danych technicznych odbywają się z 3/4 baku. U mnie paliwa było znacznie mniej, gdzieś w okolicy 1/4, 1/5 baku. Nowym Polo GTI, pewnie będziesz w stanie zejść trochę niżej od wskazań według producenta. U mnie też trochę modzone było, dzięki temu mam wyższy moment niż fabryka.overrange pisze:reprobate7, prędzej bym uwierzył w 8,2 niz 7,2 do 100 tym audi... Bo nie powiesz mi, że takie stare polo w manualu uzyska taki sam bądź lepszy czas do 100 co nowe Polo 180koni w DSG, a audi miałoby mieć czas zbliżony??Objeżdzało polo te audi ale w jakim zakresie?
ps. byłem pewny, że mnie objedzie, a tu taka niespodzianka...
ps2. Cienki, koła mam 14 na niskim profilu.
PY+G60 w budowie :)
Panowie, Golf 4 AJM vs Audi A4 B6 130 KM jaki wynik?
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Sądzę że A4triCKy pisze:Panowie, Golf 4 AJM vs Audi A4 B6 130 KM jaki wynik?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Panowie jak widzicie taki pojedynek mk1 EG, dość żwawa jak na swój wiek, vs bmw e34 2,5 hamowane na 186KM z wałem od 2litrów jeśli robi to różnice? Jak miał tam jeszcze 2litry\150 koni.to go robiłem mk2 RP-kiem 96KM.
To_mas
ponad 70PS różnicy, dostaniesz od BMWTomek_2gt pisze:Panowie jak widzicie taki pojedynek mk1 EG, dość żwawa jak na swój wiek, vs bmw e34 2,5 hamowane na 186KM
ciekawe czy to 2litry faktycznie miało 150psTomek_2gt pisze:Jak miał tam jeszcze 2litry\150 koni.to go robiłem mk2 RP-kiem 96KM.
To_mas,
i i z 600 kg roznicyponad 70PS różnicy, dostaniesz od BMW
- GTI EDITION -
To_mas
zgadza sie, ale to za mało wg mnieCIENKII pisze:To_mas,
BMW cięższe ok, większa moc,moment,silnik Jak kierownik ogarnia to ani na chwile sie nie wysunie do przodu a jedyna szansa by to zrobić to do 100km/h im wyżej tym większe baty będą
No to fakt jest spora różnica, bmw ma ponad 2 razy więcej NM, Z rolki nie ma bata żebym coś osiągnął. myślę że nie mam czego szukać ale się spróbuje z nim jak ustawie silnik na zadowalający poziom. bo jak na razie nie ciągnie od dołu.
Ja na G-Techu mam 3,6 do setki.
Racelogic 4.5 sek.
W sumie jakbym nie miał racelogika, to byłbym szczęśliwszy...
Racelogic 4.5 sek.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
