Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych aut.
Opisy Waszych KILLów, tylko rzeczowe dyskusje, spam będzie tępiony.
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » pn kwie 11, 2011 16:12
overrange, to też prawda, aczkolwiek ośmiozaworowe, niewysilone jednostki to nie są motory, które jakoś specjalnie traciły z wiekiem wigor, ot proste konstrukcje ;) PF Cienkiego na pewno ma pomodzone cosik więcej i zapewne o tym nie wie bo zbicie sekundy, półtorej to nie jest takie hop siup ;)
330KM/450Nm
overrange
Post autor: overrange » pn kwie 11, 2011 18:28
Kowal_, być może tak jest, zapierał się, że ma serie dlatego nie byłem skłonny mu w to uwierzyć, że kręci 8s. Dla mnie to może kręcić i 2s tylko wiem, że to nie jest czas w serii :bigok:
JJacek
Re: Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych
Post autor: JJacek » wt kwie 12, 2011 01:59
CIENKII pisze:ten temat jest tylko do kłótni i dogadywania sobie nawzajem . . .
jezeli G-Tech pokazał 7,2 to znaczy ze tyle jest . . . jaki inny dokladniejszy sposób zmierzenia 0-100 ? :panna:
Tak, fotokomórka, połączenie gps+akcelerometru (ala PerformanceBox), gps o dużej częstotliwości odświeżania (10hz), hamownia drogowa.
G-Tech jest optymistyczny i powtarzalny.
bradley
Post autor: bradley » wt kwie 12, 2011 21:07
JJacek pisze:G-Tech jest optymistyczny i powtarzalny.
I to bardzo optymistyczny ;) Mnie srednio zanizal o sekunde :)
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
reprobate7
Post autor: reprobate7 » czw kwie 14, 2011 13:49
overrange pisze:reprobate7, prędzej bym uwierzył w 8,2 niz 7,2 do 100 tym audi... Bo nie powiesz mi, że takie stare polo w manualu uzyska taki sam bądź lepszy czas do 100 co nowe Polo 180koni w DSG, a audi miałoby mieć czas zbliżony?? :bigok: Objeżdzało polo te audi ale w jakim zakresie?
Nigdzie tak nie napisałem. Z czego się orientuję nowe Polo GTI ma 6,9s do 100km/h. Ja audi wyprzedziłem o dwie długości, robiliśmy starty z 20km/h oraz z 60km/h do oporu. Szybszy byłem może o setne części sekundy. Wspomnę tylko, że pomiary danych technicznych odbywają się z 3/4 baku. U mnie paliwa było znacznie mniej, gdzieś w okolicy 1/4, 1/5 baku. Nowym Polo GTI, pewnie będziesz w stanie zejść trochę niżej od wskazań według producenta. U mnie też trochę modzone było, dzięki temu mam wyższy moment niż fabryka.
ps. byłem pewny, że mnie objedzie, a tu taka niespodzianka...
ps2. Cienki, koła mam 14 na niskim profilu.
PY+G60 w budowie :)
triCKy
Post autor: triCKy » czw kwie 14, 2011 15:32
Panowie, Golf 4 AJM vs Audi A4 B6 130 KM jaki wynik?
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » czw kwie 14, 2011 16:55
triCKy pisze:Panowie, Golf 4 AJM vs Audi A4 B6 130 KM jaki wynik?
Sądzę że A4
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
matgym
Post autor: matgym » czw kwie 14, 2011 17:26
Seryjny AJM nie jedzie ;)
Tomek_2gt
Post autor: Tomek_2gt » ndz kwie 17, 2011 15:27
Panowie jak widzicie taki pojedynek mk1 EG, dość żwawa jak na swój wiek, vs bmw e34 2,5 hamowane na 186KM z wałem od 2litrów jeśli robi to różnice? Jak miał tam jeszcze 2litry\150 koni.to go robiłem mk2 RP-kiem 96KM.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 17, 2011 17:15
Tomek_2gt pisze:Panowie jak widzicie taki pojedynek mk1 EG, dość żwawa jak na swój wiek, vs bmw e34 2,5 hamowane na 186KM
ponad 70PS różnicy, dostaniesz od BMW :)
Tomek_2gt pisze:Jak miał tam jeszcze 2litry\150 koni.to go robiłem mk2 RP-kiem 96KM.
ciekawe czy to 2litry faktycznie miało 150ps
CIENKII
Post autor: CIENKII » ndz kwie 17, 2011 23:52
To_mas,
i i z 600 kg roznicy :D
To_mas
Post autor: To_mas » pn kwie 18, 2011 14:39
CIENKII pisze:To_mas,
zgadza sie, ale to za mało wg mnie :P
BMW cięższe ok, większa moc,moment,silnik Jak kierownik ogarnia to ani na chwile sie nie wysunie do przodu a jedyna szansa by to zrobić to do 100km/h im wyżej tym większe baty będą :)
Tomek_2gt
Post autor: Tomek_2gt » pn kwie 18, 2011 23:33
No to fakt jest spora różnica, bmw ma ponad 2 razy więcej NM, Z rolki nie ma bata żebym coś osiągnął. myślę że nie mam czego szukać ale się spróbuje z nim jak ustawie silnik na zadowalający poziom. bo jak na razie nie ciągnie od dołu.
zlos
Post autor: zlos » wt kwie 19, 2011 16:04
Ja na G-Techu mam 3,6 do setki.
Racelogic 4.5 sek.
W sumie jakbym nie miał racelogika, to byłbym szczęśliwszy... ;)
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
Wróć do „KILLe”
