[GOLF MK4] USA OEM+ by lolo.../ PROJEKT ZAKOŃCZONY
Moderator: G0 Karcio
- kris-krzysztof
[GOLF MK4] 25th USA by lolo.../ Smoked Xenon...
Lampki piękne, jak na razie na jasnych, głównie srebrnych autach widzę i nie ma porównania z ciemnymi ale na ciemnych kolorach wydaje mi się że też będzie bardzo przyzwoicie.
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
KonradzikIV pisze:dałbyś już tą fotkę na tych patelniach
Założę gwint to zrobię jakąś sesje to się wrzuci fotoBLIND pisze:Pewnie coś smażył i nie chce się pochwalićno ile można czekać?
Wczoraj w końcu założyłem lusterko fotochromatyczne(super efekt):
No i jak zwykle trzeba trochę powymieniać na wiosnę:
-sworznie
-tuleje wahaczy z Audi S3
-poduszki amorów z łożyskami
-nowe śruby do tego wszystkiego
-łożysko SKF
-tarcze i klocki z przodu
- BLIND
- Forumowy spamer :)
Nie ma to jak jazda na glebie w pllolo_golf pisze:No i jak zwykle trzeba trochę powymieniać na wiosnę:
-sworznie
Ex Mk3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=161&t=91211
Ex 20 Jahre GTI TDI by BLIND: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5543644
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
BLIND, własnie miałem zwykle tuleje te z dziurkami i jak zwykle już wydarte
Słyszałem ze te od S3 są praktycznie nie do zdarcia - zobaczymy ile wytrzymają.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zgadza się,ale po ich zastosowaniu puszcza co innego,dlatego ja wolę zmieniać same tuleje...lolo_golf pisze: Słyszałem ze te od S3 są praktycznie nie do zdarcia
lolo_golf, widzę,że mody odchodzą pełną parą
Na 17-tego stroisz autko,czy pod jakąś grubszą imprezę,typu Majówka,Nysa?
- mackowski30
Re: [GOLF MK4] 25th USA by lolo.../ Smoked Xenon...
A co jest 17-go? Jakas impreza w naszych okolicach?Michał_1977 pisze:lolo_golf pisze:Na 17-tego stroisz autko,czy pod jakąś grubszą imprezę,typu Majówka,Nysa?
SOLD: MK IV TDI ==>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=369742" onclick="window.open(this.href);return false;
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Rozpoczęcie sezonu na Podpromiu.mackowski30 pisze:A co jest 17-go? Jakas impreza w naszych okolicach?
Michał_1977, mnie raczej nie będzie na rozpoczęciu. Ale na parę zlotów się na pewno wybiorę
- czajaa22
Witam powiedz mi odnoście downpipe jak wpasowałeś 2.5 cala na flansze od kolektora zrobiłeś nową czy ta od PD150 jest większa bo u mnie padła plecionka i chce tez coś wykombinować a przecież otwór we flanszy nie ma 2.5 cala przynajmniej ten od AHF?, dałeś reduktor bo nie widać dobrze na fotach?
Mody jak zawsze na plus i powodzenia oraz czekamy na foty na glebie
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
- roboform550
BLIND pisze:Ja po zmianie na te z s3 jakąś tam różnicę odczułem, tylko nie wiem, czy nie bardziej psychika zadziałała, czy faktycznie jest jakaś różnica?
Też mam u siebie tuleje od s3 i jest różnica nie tylko subiektywna
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel.....
Instalacje LPG
http://www.dar-gaz.net
Instalacje LPG
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
czajaa22, Średnica na wylocie jak i flansza jest taka sama(AHF, ASZ, ARL). Ja flansze mam taką samą tylko że zmienioną na taką z nierdzewki. Nie mam żadnej redukcji. Odrazu dospawane jest kolano 2.5cala. Wchodzić wchodzi tylko musisz je trochę sklepać w miejscach przykręcenia śrub bo inaczej nie wejdą nakrętki
bartol_variant
Czekam na fotki Golfa na felgach
Wiem że kozacko będą się prezentowały i mam nadzieję że uda się gdzieś jeszcze je zobaczyć na żywo
Pozdrawiam i gratuluje super Golfa, będę częściej zaglądał do tematu
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Dzisiaj z kolegą zrobiliśmy małą sesję a kilka fotek wrzucam poniżej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
EDIT:
FOTKI W WIĘKSZEJ ROZDZIELCZOŚCI
KLIK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
EDIT:
Ostatnio zmieniony czw kwie 21, 2011 14:08 przez lolo_golf, łącznie zmieniany 1 raz.
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
[GOLF MK4] 25th USA by lolo.../ Sesja 2011
dub
dobre foty, auto też
klawo
była: Czarna pomarańczka in Hawaii Style
jest: Audi 8G cabrio V6
www.vagradom.pl
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
www.vagradom.pl
