[GOLF MK4] USA OEM+ by lolo.../ PROJEKT ZAKOŃCZONY
Moderator: G0 Karcio
kris-krzysztof
Re: [GOLF MK4] 25th USA by lolo.../ Smoked Xenon...
Post autor: kris-krzysztof » pt kwie 01, 2011 23:16
Wrzuc fotke przodu z innego ujęcia. :chytry:
Diagi
Post autor: Diagi » wt kwie 05, 2011 14:08
Lampki piękne, jak na razie na jasnych, głównie srebrnych autach widzę i nie ma porównania z ciemnymi ale na ciemnych kolorach wydaje mi się że też będzie bardzo przyzwoicie.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt kwie 08, 2011 11:44
KonradzikIV pisze:dałbyś już tą fotkę na tych patelniach
BLIND pisze:Pewnie coś smażył i nie chce się pochwalić :jezor: no ile można czekać? :helm:
Założę gwint to zrobię jakąś sesje to się wrzuci foto :jezor:
Wczoraj w końcu założyłem lusterko fotochromatyczne(super efekt):
No i jak zwykle trzeba trochę powymieniać na wiosnę:
-sworznie
-tuleje wahaczy z Audi S3
-poduszki amorów z łożyskami
-nowe śruby do tego wszystkiego
-łożysko SKF
-tarcze i klocki z przodu
BLIND
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: BLIND » sob kwie 09, 2011 10:20
lolo_golf pisze:No i jak zwykle trzeba trochę powymieniać na wiosnę:
-sworznie
Nie ma to jak jazda na glebie w pl :helm: o tyle dobrze, że do golfa to groszowe sprawy :bigok: miałeś wcześniej pełne tuleje? Ja po zmianie na te z s3 jakąś tam różnicę odczułem, tylko nie wiem, czy nie bardziej psychika zadziałała, czy faktycznie jest jakaś różnica? :helm:
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob kwie 09, 2011 13:34
BLIND, własnie miałem zwykle tuleje te z dziurkami i jak zwykle już wydarte :jezor: Słyszałem ze te od S3 są praktycznie nie do zdarcia - zobaczymy ile wytrzymają.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 09, 2011 13:46
lolo_golf pisze: Słyszałem ze te od S3 są praktycznie nie do zdarcia
Zgadza się,ale po ich zastosowaniu puszcza co innego,dlatego ja wolę zmieniać same tuleje... :bajer:
lolo_golf, widzę,że mody odchodzą pełną parą :food:
Na 17-tego stroisz autko,czy pod jakąś grubszą imprezę,typu Majówka,Nysa? :bajer:
mackowski30
Post autor: mackowski30 » sob kwie 09, 2011 14:07
Michał_1977 pisze:
lolo_golf pisze:Na 17-tego stroisz autko,czy pod jakąś grubszą imprezę,typu Majówka,Nysa? :bajer:
A co jest 17-go? Jakas impreza w naszych okolicach?
SOLD: MK IV TDI ==>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=369742" onclick="window.open(this.href);return false;
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob kwie 09, 2011 15:38
mackowski30 pisze:A co jest 17-go? Jakas impreza w naszych okolicach?
Rozpoczęcie sezonu na Podpromiu.
Michał_1977, mnie raczej nie będzie na rozpoczęciu. Ale na parę zlotów się na pewno wybiorę :pub:
czajaa22
Post autor: czajaa22 » sob kwie 09, 2011 23:29
Witam powiedz mi odnoście downpipe jak wpasowałeś 2.5 cala na flansze od kolektora zrobiłeś nową czy ta od PD150 jest większa bo u mnie padła plecionka i chce tez coś wykombinować a przecież otwór we flanszy nie ma 2.5 cala przynajmniej ten od AHF?, dałeś reduktor bo nie widać dobrze na fotach?
Mody jak zawsze na plus i powodzenia oraz czekamy na foty na glebie :pub:
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
roboform550
Post autor: roboform550 » ndz kwie 10, 2011 06:18
BLIND pisze:Ja po zmianie na te z s3 jakąś tam różnicę odczułem, tylko nie wiem, czy nie bardziej psychika zadziałała, czy faktycznie jest jakaś różnica? :helm:
Też mam u siebie tuleje od s3 i jest różnica nie tylko subiektywna
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel..... ;)
Instalacje LPG :dol:
http://www.dar-gaz.net
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » ndz kwie 10, 2011 09:48
czajaa22, Średnica na wylocie jak i flansza jest taka sama(AHF, ASZ, ARL). Ja flansze mam taką samą tylko że zmienioną na taką z nierdzewki. Nie mam żadnej redukcji. Odrazu dospawane jest kolano 2.5cala. Wchodzić wchodzi tylko musisz je trochę sklepać w miejscach przykręcenia śrub bo inaczej nie wejdą nakrętki :grin:
bartol_variant
Post autor: bartol_variant » ndz kwie 10, 2011 22:52
Czekam na fotki Golfa na felgach ;) Wiem że kozacko będą się prezentowały i mam nadzieję że uda się gdzieś jeszcze je zobaczyć na żywo :) Pozdrawiam i gratuluje super Golfa, będę częściej zaglądał do tematu :)
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr kwie 20, 2011 23:24
Dzisiaj z kolegą zrobiliśmy małą sesję a kilka fotek wrzucam poniżej.
1.
EDIT:
FOTKI W WIĘKSZEJ ROZDZIELCZOŚCI
:arrow: KLIK
Ostatnio zmieniony czw kwie 21, 2011 14:08 przez lolo_golf, łącznie zmieniany 1 raz.
POOREK
[GOLF MK4] 25th USA by lolo.../ Sesja 2011
Post autor: POOREK » czw kwie 21, 2011 00:24
dub :helm: dobre foty, auto też :pub: klawo :)
była: Czarna pomarańczka in Hawaii Style
jest: Audi 8G cabrio V6
www.vagradom.pl
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
Wróć do „Zakończone projekty”
