Wytarty stabilizator
Witam od samego poczatku jak kupiłem auto stuka ciagle zawieszenie.Mechanik wymienił gumy na stabilizatorze i łączniki stabilizatora,tuleje na wahaczu.Przy wymianie gum stabilizatora powiedział mi ze stabilizator jest wytarty w miejscu gdzie jest guma a co za tym idzie wymiana stabilizatora tylko wchodzi w gre bo i tak bedzie stukało.I miał racje bo stuka dalej na poczatku było ok ale po 2 dniach znowu pojechalem do niego podlozył jakas podkladke plastikowa i przestało na jakies 4 dni.Moje pytanie brzmi czy ktos mial taki problem i jak sobie znim poradził??Sa jakies mniejsze gumy??badz jakies inne sposoby ?? czy trzeba wymienic stabilizator??
Rafal
Sprawdź czy da radę założyc gumowe obejmy stabilizatora z mniejszym otworem. Były stosowane z 17 i 19 mm
Ja założyłem gumki od mk3 fakt że nie pasują ale doiłem je trochę nożykiem względem obejmy skręciłem do kupy. Hulam już ponad rok i nic nie stuka
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
Re: Wytarty stabilizator
Mozesz dokładnie napisac co dociąłeś i o jakiej srednicy kupiłeś te gumy od golfa 3??ggregorii pisze:Ja założyłem gumki od mk3 fakt że nie pasują ale doiłem je trochę nożykiem względem obejmy skręciłem do kupy. Hulam już ponad rok i nic nie stuka
Rafal
Kurcze już nie pamiętam o jakiej średnicy. Zmierz drążek i kup te o nie pamiętam 2 czy 3 mm mniejsze od mk3. Tak ja fotce musisz poodcinać trochę i się przyglądać jak ściśniesz obejmą to będzie trzymać nawet prawie bez docinania.
Byłem przed chwila w sklepie i udało mi sie zamowic o srednicy 19mm do bory/golfa 4 a ja u siebie 21mam wg tego co mi mechanik ostatnio mowil takze powinno byc ok narazie kupilem na probe kosztowały mnie za 2 sztuki 10zł takze jakby szybko sie wykonczyły to kupie drozsze Febi po 14zł za sztuke
Rafal
u mnie na drążku w miejscu gdzie jest guma jest plastikowa tulejka z jednej i drugiej strony kupiłem orginały i spokuj
umie jest orginalna z jednej strony ma rant i jest szerokości gumy sam byłem zdziwiony jak zmieniałem
E ktoś chyba coś dorabiał bo nie spotkałem się fabrycznie z jakimiś tulejami na drążku. Najlepsza by była fotawitek690 pisze:umie jest orginalna z jednej strony ma rant i jest szerokości gumy sam byłem zdziwiony jak zmieniałem
Po miesiącu będzie skrzypieć - tylko ori się do czegoś nadająjonjak pisze:kupilem na probe kosztowały mnie za 2 sztuki 10zł takze jakby szybko sie wykonczyły to kupie drozsze Febi po 14zł za sztuke
witek690, chodzi Ci o ten niejako ogranicznik pokazujący dokąd dosunac nowe gumy? taki plastikowy talerz na stabi?
