Wytarty stabilizator
jonjak
Post autor: jonjak » ndz kwie 03, 2011 10:32
Witam od samego poczatku jak kupiłem auto stuka ciagle zawieszenie.Mechanik wymienił gumy na stabilizatorze i łączniki stabilizatora,tuleje na wahaczu.Przy wymianie gum stabilizatora powiedział mi ze stabilizator jest wytarty w miejscu gdzie jest guma a co za tym idzie wymiana stabilizatora tylko wchodzi w gre bo i tak bedzie stukało.I miał racje bo stuka dalej na poczatku było ok ale po 2 dniach znowu pojechalem do niego podlozył jakas podkladke plastikowa i przestało na jakies 4 dni.Moje pytanie brzmi czy ktos mial taki problem i jak sobie znim poradził??Sa jakies mniejsze gumy??badz jakies inne sposoby ?? czy trzeba wymienic stabilizator??
Rafal
stonefree
Post autor: stonefree » ndz kwie 03, 2011 18:07
Standardowo owija się drążek taśmą izolacyjną :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 04, 2011 10:41
Sprawdź czy da radę założyc gumowe obejmy stabilizatora z mniejszym otworem. Były stosowane z 17 i 19 mm
jonjak
Post autor: jonjak » pn kwie 04, 2011 15:45
ile takie obejmy kosztuja i co jeszcze musze kupic??
Rafal
ggregorii
Post autor: ggregorii » wt kwie 05, 2011 19:58
Ja założyłem gumki od mk3 fakt że nie pasują ale doiłem je trochę nożykiem względem obejmy skręciłem do kupy. Hulam już ponad rok i nic nie stuka :grin:
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
jonjak
Re: Wytarty stabilizator
Post autor: jonjak » sob kwie 09, 2011 11:50
ggregorii pisze:Ja założyłem gumki od mk3 fakt że nie pasują ale doiłem je trochę nożykiem względem obejmy skręciłem do kupy. Hulam już ponad rok i nic nie stuka :grin:
Mozesz dokładnie napisac co dociąłeś i o jakiej srednicy kupiłeś te gumy od golfa 3??
Rafal
ggregorii
Post autor: ggregorii » sob kwie 09, 2011 12:59
Kurcze już nie pamiętam o jakiej średnicy. Zmierz drążek i kup te o nie pamiętam 2 czy 3 mm mniejsze od mk3. Tak ja fotce musisz poodcinać trochę i się przyglądać jak ściśniesz obejmą to będzie trzymać nawet prawie bez docinania.
jonjak
Post autor: jonjak » sob kwie 09, 2011 13:03
ggregorii pisze:Kurcze już nie pamiętam o jakiej średnicy. Zmierz drążek i kup te o nie pamiętam 2 czy 3 mm mniejsze od mk3. Tak ja fotce musisz poodcinać trochę i się przyglądać jak ściśniesz obejmą to będzie trzymać nawet prawie bez docinania.
Byłem przed chwila w sklepie i udało mi sie zamowic o srednicy 19mm do bory/golfa 4 a ja u siebie 21mam wg tego co mi mechanik ostatnio mowil takze powinno byc ok narazie kupilem na probe kosztowały mnie za 2 sztuki 10zł takze jakby szybko sie wykonczyły to kupie drozsze Febi po 14zł za sztuke
Rafal
witek690
Post autor: witek690 » sob kwie 09, 2011 13:49
u mnie na drążku w miejscu gdzie jest guma jest plastikowa tulejka z jednej i drugiej strony kupiłem orginały i spokuj
jonjak
Post autor: jonjak » sob kwie 09, 2011 14:09
jaka plastikowa tuleja?? dorabiana jakas?? czy mozna kupic ja??
Rafal
witek690
Post autor: witek690 » sob kwie 09, 2011 16:14
umie jest orginalna z jednej strony ma rant i jest szerokości gumy sam byłem zdziwiony jak zmieniałem
ggregorii
Post autor: ggregorii » sob kwie 09, 2011 19:07
witek690 pisze:umie jest orginalna z jednej strony ma rant i jest szerokości gumy sam byłem zdziwiony jak zmieniałem
E ktoś chyba coś dorabiał bo nie spotkałem się fabrycznie z jakimiś tulejami na drążku. Najlepsza by była fota
witek690
Post autor: witek690 » sob kwie 09, 2011 19:20
pisze to co widziałem jak wymieniałem 2 identyczne tylejki plastikowe
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz kwie 10, 2011 08:17
jonjak pisze:kupilem na probe kosztowały mnie za 2 sztuki 10zł takze jakby szybko sie wykonczyły to kupie drozsze Febi po 14zł za sztuke
Po miesiącu będzie skrzypieć - tylko ori się do czegoś nadają
witek690, chodzi Ci o ten niejako ogranicznik pokazujący dokąd dosunac nowe gumy? taki plastikowy talerz na stabi?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
