Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
[GOLF MK2] GTD 1,6TDic/1V-Green Bandit by Michał_1977
Post autor: marcinas1983 » wt mar 29, 2011 06:46
Michał_1977 pisze:slawko333, nie powiedział wszystkiego,otóż Golfa dzisiaj dorwała Matka Gleba :satan:
pewnie sprężyny przyciął bo za wysoko stał :kac:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 29, 2011 15:20
marcinas1983 pisze:pewnie sprężyny przyciął bo za wysoko stał :kac:
Taaa....całkiem je wywaliłem :grin:
Teraz tak Panowie,stała się rzecz mało przyjemna-w silniku tłoki spotkały się z zaworami...... :panna:
Cóż,trzeba zakasać rękawy i robić sekcję.Może wieczorem będę wiedział,jakie zniszczenia się dokonały.Ogólnie silnik jeszcze odpala,ale trzask jest nie miły dla ucha :-)
Zdejmę czapę,to podejmę decyzję-naprawa,czy zmiana jednostki (mam 2 w zapasie) :grin:
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » wt mar 29, 2011 15:28
Michał_1977 pisze:Teraz tak Panowie,stała się rzecz mało przyjemna-w silniku tłoki spotkały się z zaworami...... Cóż,trzeba zakasać rękawy i robić sekcję.Może wieczorem będę wiedział,jakie zniszczenia się dokonały.Ogólnie silnik jeszcze odpala,ale trzask jest nie miły dla ucha Zdejmę czapę,to podejmę decyzję-naprawa,czy zmiana jednostki (mam 2 w zapasie)
:-( aż mi ciarki przeszły jak to przeczytałem... taka motorownia :(
Może lepiej wsadzić SB'ka i przełożyć graty ale oprócz pompy 10 wsadzić od razu 11 :food:
A co robiłeś z tym silnikiem, że to się stało? :bajer:
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » wt mar 29, 2011 15:31
Michał_1977, :crazy: :crazy: :crazy: Ciekawa sprawa. Masz jakieś podejrzenia ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 29, 2011 15:31
koVWal Mk2 pisze:A co robiłeś z tym silnikiem, że to się stało?
Podejrzałem,że któryś wtrysk zaniemógł,bo zaczął kuleć,podłożyłem trochę do pieca i się porobiło :bigok:
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » wt mar 29, 2011 15:36
Michał_1977 pisze:Podejrzałem,że któryś wtrysk zaniemógł,bo zaczął kuleć,podłożyłem trochę do pieca i się porobiło
"Krążek, złoty krążek, ten okrągły jego krztałt urwał się i na tłok spadł.. "
Ale jak pisałeś wcześniej to tego 1V chciałeś wrzucić do MK3 a tu chciałeś wrzucić SB'ka :okej:
Moje MK2 ;)
arwam
Post autor: arwam » wt mar 29, 2011 16:12
jeszcze lepiej przy okazji zmiany głowicy założyć od AAZ'a
widzisz Michał.
to była kara że się nabijałeś z mojego :/
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 29, 2011 17:47
arwam pisze:widzisz Michał.
Du*a-kwas...kara to Ciebie spotka,jak się okaże,że głowica w JR od Ciebie jest sieknięta :grin:
Jutro czapka pojedzie do roboty i przy okazji wskoczą zawory od 1,9 :satan:
Daki defekt,to nie defekt.Uwielbiam robić przy Bandycie,więc to będzie czysta przyjemność :bigok:
Puki co,zapadła decyzja,że 1V zostaje.Przy okazji zajrzę do pierścionków i na 99% zmienię na nadwymiarowe (1 szlif)
arwam, ile Ty cycu szlifowałeś je?Jaki zamek zostawić? Myślę,że ok. 0,3mm będzie O.K.
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » wt mar 29, 2011 18:06
A tą glebą to się pochwalisz:)?
arwam
Post autor: arwam » wt mar 29, 2011 22:56
Michał_1977, wartości ksiązkowe nominalne jeśli chodzi o luz w zamku pierścieni.
patrzyłeś czy klin na wale jest w całości?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 29, 2011 23:26
arwam pisze:patrzyłeś czy klin na wale jest w całości?
No właśnie mam zgryz...
Klin cały,rozrząd O.K,czapa na stole,a zawory poodbijane w tłokach...stawiam na szklanki,a zwłaszcza na jedną (nad pierwszym baniakiem).Wszystkie gdy je wciskałem szły ciężko,ale płynie,a ta jedna szła lżej i tak jakby coś w niej chrupało :grin:
Tak czy srak,czapka jedzie jutro do fajchmanów,niech się chłopaki bawią :bigok:
Stary dobry 1V nie poddaje się,bo jak wcześniej pisałem-ma zastąpić 1Y w MK3,ale on wiedział kiedy focha strzelić...teraz go wyremontuję i jeszcze posiedzi w Bandycie,a w MK3 gdyby tak klękną,to już tylko na żyletki by poszedł :bajer:
kristof91 pisze:A tą glebą to się pochwalisz:
Spokojnie,bez gorączki :chytry:
Teraz mam większe zmartwienie niż gleba i takie tam...
Muszę jeszcze pomęczyć slawko333,żeby mi odstąpił komplet springów na tył FK,bo z przodu już takie siedzą,ale tył mi wyje w stosunku do przodu o jakieś 0,5-1cm,a talerzykiem już nie opuszczę,bo zaczął trzeć o gumę,a i tak opuściłem o 3 zatoczenia :food:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr mar 30, 2011 06:51
Michał_1977, a mówili płytki wkładać zamiast hydrauliki :jezor: . Jestem ciekaw jak będzie auto śmigać po "remoncie" i weź tą pompę 11 zapodaj... bo to właściwie żadna robota przy tym co teraz robisz :helm: .
arwam
Post autor: arwam » śr mar 30, 2011 19:52
marcinas1983 pisze:Michał_1977, a mówili płytki wkładać zamiast hydrauliki :jezor:
wtedy wałek rozrządu i głowica to już całkiem w piz** by poszły :)
jeśli wtedy jak kolega podejrzewał że wtryskiwacz się zawiesił to się słucha czy stuka. choaciaż jak nie ma zaworków odcinających to się sprawdza czy nie ma powietrza w przewodzie powrotnym paliwa z pompy. jak jest to znaczy że wtryskiwacz się podwiesił a u Ciebie mogło podstawić zawory a Ty jeszcze dałeś do pieca o wtedy już silnik podziękował za współpracę.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr mar 30, 2011 19:58
arwam, ale chyba logiczne, że jakby miał płytki to by zaworów nie podwiesiło...
arwam pisze:u Ciebie mogło podstawić zawory a Ty jeszcze dałeś do pieca o wtedy już silnik podziękował za współpracę.
i wszystko w tym temacie :grin: .
