dymi przy odpalaniu MK4 ALH
falkow
Post autor: falkow » śr mar 23, 2011 20:43
witam
mam problem dymi mi na siwo przy odpalaniu i nierówno chodzi, po 15 sekundach jest ok
były zmienione wtryski z ALH na ASV
mam takie logi statyczne przy zapalaniu:
Grupy: 001,005,001,005 - http://vaglog.rtnet.pl/falkow8_40322.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 001,005 - http://vaglog.rtnet.pl/falkow8_40323.html" onclick="window.open(this.href);return false;
może miałby ktoś jakieś wskazówki odnośnie adaptacji?
wcześniej było wszystko ok....
pozdro
VEK
grzego2409
Post autor: grzego2409 » śr mar 23, 2011 20:48
Witam kolege mialem podobny problem w silniku AHF po wymianie na wtryski 216 pomogło zwiekszenie kawki rozruchu adaptacje kanał 005
falkow
Post autor: falkow » śr mar 23, 2011 21:25
Dzięki za odpowiedź
aktualnie zwiększyłem i rano zobaczę co się będzie działo pod wydechem... bo mnie denerwuje ;)
VEK
gelek82
Re: dymi przy odpalaniu MK4 ALH
Post autor: gelek82 » czw mar 24, 2011 00:34
kąt wtrysku sprawdź, bo ja jak miałem zły to kiepsko odpalał i strasznie dymił na biało, może siwo :)
falkow
Post autor: falkow » czw mar 24, 2011 08:19
kąt wtrysku według Vag mam ok tj. zakres między 48-52
http://vaglog.rtnet.pl/falkow8_40146.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale spróbuję skorygować, w którą stronę proponujecie?\
aha jednak zadymił troszkę z rana [ale nie zauważyłem nierównej pracy] później jak go przygazowałem delikatnie też coś poleciało i już był spokój
popołudniu podam mu jeszcze więcej na to 005...
a czy ustawienia w tej grupie mogą mieć wpływ na błąd 17965 Przekroczona w górę granica regulacji układu regulacji ciśnienia doładowania?
ponieważ jak poprzestawiałem 001 i 005 za pierwszym razem to mi sie pojawił ten błąd przy około 4000 obrotów,
po zmianie dawek nic się nie dzieje nawet przy 5000rpm...
VEK
gelek82
Post autor: gelek82 » pt mar 25, 2011 18:55
Kąt na Vagu sprawdzałeś w nastawach zablokowanych - czyli po przejściu w programie do opcji "Basic Settings" ?
bo tam należy go sprawdzać !!!
przejrzyj to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=381902" onclick="window.open(this.href);return false;
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob mar 26, 2011 00:12
jak zmieniałeś wtryski to sprawdź czy została założona listwa zasilająca na świece żarowe.
falkow
Post autor: falkow » wt mar 29, 2011 09:53
sam zmieniałem wszystko pozakładałem jak trzeba... :grin:
świece posprawdzane, grzeją jak trzeba, wymienione na nowe po pojawieniu się tej przypadłości.
ogólny opis sytuacji jaka miała miejsce:
wszystko było idealnie do czasu małej stłuczki , wówczas uszkodzeniu uległ przedni prawy róg auta i popękał intercooler (warsztat w którym robiłem auto mi go posklejał). AUto stało 3 tyg w tym warsztacie.
Przy odbiorze auta i pierwszym odpaleniu pojawił się dym na 15 sekund i od tamtej pory z nim walczę.
Pierwsze co wymieniłem intercooler - oczywiście uzbierało się troszkę oleju i zbiera się nadal ale to standard podobno.
Następnie usłyszałem, że to będzie wina wtrysku, więc zakupiłem od ASV, ale nic się nie zmieniło po podmianie... tylko poczułem zwiększenie mocy :chytry:
I teraz podejrzewam uszczelniacze...
dawkę na kanale 05 ustawiłem na max 33268, pali od strzała ale z tym problemu nie było
tylko ten dym mnie denewuje (teraz jest krótko przy plusowych temperaturach ale jest)
aha kąt wtrysku patrzyłem na basic settings przy ~88 stopniach temp silnika.
może przy uderzeniu się mogło coś przestawić...
dziękuję za wszelkie sugestie :otepienie:
VEK
