dymi przy odpalaniu MK4 ALH
witam
mam problem dymi mi na siwo przy odpalaniu i nierówno chodzi, po 15 sekundach jest ok
były zmienione wtryski z ALH na ASV
mam takie logi statyczne przy zapalaniu:
Grupy: 001,005,001,005 - http://vaglog.rtnet.pl/falkow8_40322.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 001,005 - http://vaglog.rtnet.pl/falkow8_40323.html" onclick="window.open(this.href);return false;
może miałby ktoś jakieś wskazówki odnośnie adaptacji?
wcześniej było wszystko ok....
pozdro
pozdro
VEK
grzego2409
Witam kolege mialem podobny problem w silniku AHF po wymianie na wtryski 216 pomogło zwiekszenie kawki rozruchu adaptacje kanał 005
Dzięki za odpowiedź
aktualnie zwiększyłem i rano zobaczę co się będzie działo pod wydechem... bo mnie denerwuje
VEK
Re: dymi przy odpalaniu MK4 ALH
kąt wtrysku sprawdź, bo ja jak miałem zły to kiepsko odpalał i strasznie dymił na biało, może siwo
kąt wtrysku według Vag mam ok tj. zakres między 48-52
http://vaglog.rtnet.pl/falkow8_40146.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale spróbuję skorygować, w którą stronę proponujecie?\
aha jednak zadymił troszkę z rana [ale nie zauważyłem nierównej pracy] później jak go przygazowałem delikatnie też coś poleciało i już był spokój
popołudniu podam mu jeszcze więcej na to 005...
a czy ustawienia w tej grupie mogą mieć wpływ na błąd 17965 Przekroczona w górę granica regulacji układu regulacji ciśnienia doładowania?
ponieważ jak poprzestawiałem 001 i 005 za pierwszym razem to mi sie pojawił ten błąd przy około 4000 obrotów,
po zmianie dawek nic się nie dzieje nawet przy 5000rpm...
VEK
Kąt na Vagu sprawdzałeś w nastawach zablokowanych - czyli po przejściu w programie do opcji "Basic Settings" ?
bo tam należy go sprawdzać !!!
przejrzyj to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=381902" onclick="window.open(this.href);return false;
przejrzyj to
jak zmieniałeś wtryski to sprawdź czy została założona listwa zasilająca na świece żarowe.
sam zmieniałem wszystko pozakładałem jak trzeba...
świece posprawdzane, grzeją jak trzeba, wymienione na nowe po pojawieniu się tej przypadłości.
ogólny opis sytuacji jaka miała miejsce:
wszystko było idealnie do czasu małej stłuczki , wówczas uszkodzeniu uległ przedni prawy róg auta i popękał intercooler (warsztat w którym robiłem auto mi go posklejał). AUto stało 3 tyg w tym warsztacie.
Przy odbiorze auta i pierwszym odpaleniu pojawił się dym na 15 sekund i od tamtej pory z nim walczę.
Pierwsze co wymieniłem intercooler - oczywiście uzbierało się troszkę oleju i zbiera się nadal ale to standard podobno.
Następnie usłyszałem, że to będzie wina wtrysku, więc zakupiłem od ASV, ale nic się nie zmieniło po podmianie... tylko poczułem zwiększenie mocy
I teraz podejrzewam uszczelniacze...
dawkę na kanale 05 ustawiłem na max 33268, pali od strzała ale z tym problemu nie było
tylko ten dym mnie denewuje (teraz jest krótko przy plusowych temperaturach ale jest)
aha kąt wtrysku patrzyłem na basic settings przy ~88 stopniach temp silnika.
może przy uderzeniu się mogło coś przestawić...
dziękuję za wszelkie sugestie
VEK
