Gdzie szukać przewodów halogenów
Golf_Ekipa
GOLF BANDA
GOLF BANDA
Post autor: Golf_Ekipa » sob mar 19, 2011 15:08
GOLF IV 1,4 16V, mam kostki do lamp z 10 przewodami, ale do głównych kostek zasilających idzie tylko 9... Gdzie mogą znajdowac się kable halogenów ? Czy należy je ucinać, czy są one luźno ? Na instalacje mam schematy, więc chodzi mi raczej o to gdzie szukać kabli. Niestety nie było tematu jescze rzadnego z nurtującymi mnie pytaniami.
VW GOLF MK IV
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob mar 19, 2011 15:14
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=39366" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolego może coś z tego tematu Ci się przyda
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 19, 2011 15:19
Golf_Ekipa pisze:mam kostki do lamp z 10 przewodami, ale do głównych kostek zasilających idzie tylko 9
czyli gdzie masz 9 kabli a gdzie 10 ??
w temacie podanym przez wojtas46 jest podane gdzie się kończy ów 10 kabelek...o ile masz go we wtyczce dochodzącej do lampy
Golf_Ekipa
GOLF BANDA
GOLF BANDA
Post autor: Golf_Ekipa » sob mar 19, 2011 15:24
Powiem tak, 10 mam w kostkach idących bezpośrednio do lamp, natomiast nie mam instalacji.
Przejrzałem wszystkie te tematy i dalej jestem w d.... nie wiem gdzie odnaleść przewody, żeby wykonac instalacje.
Porozkręcam zaraz wszystko porobie zdjęcia i wrzucę, wtedy napewno będzie Cie wiedzieć gdzie mam szukać :)
Jeszcze jedno pytanie. Jak świeci mi się symbol przeciwmgielnych na przełączniku na zielono - to oznacza że pod przełącznik mam pociągniętę przewody ?
VW GOLF MK IV
grg474
Post autor: grg474 » sob mar 19, 2011 16:58
Golf_Ekipa pisze:Jak świeci mi się symbol przeciwmgielnych na przełączniku na zielono - to oznacza że pod przełącznik mam pociągniętę przewody ?
nie
regulamin działu technicznego
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz mar 20, 2011 00:06
kolego kabelek/ki znajdziesz w wiązce która idzie z komory silnika do szoferki , wiązka znajduje się w rogu za skrzynką przekaźników , musisz tam mocno pogmerać :) i znajdziesz
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
AJGOR76
Post autor: AJGOR76 » czw lis 24, 2011 15:38
może mi powiecie która to jest kostka co idą kable od halogenów do szoferki jaki kolor tej kostki?
PawełekK
Post autor: PawełekK » czw lis 24, 2011 16:09
Kable od halogenów idą bezpośrednio do kabiny czyli nie przechodzą przez kostki. AJGOR76 jeśli masz kabelek przy lampie do halogenów to drugi koniec znajdziesz w wiązce koło wzmocnienia pod kierownicą (taką dużą rurą). Aby się tam dostać trzeba odkręcić przekaźniki i jak kolega martinezz123 napisał trzeba mocno się napocić aby znaleźć te kabelki. Jak już je znajdziesz to możesz je złapać i ciągnąć to wyjdą z wiązki. Jak będziesz dokładał kabelek do przełącznika to do wtyczki pasuje konektor żeński z wtyczki ISO. Natomiast w lampie też uda się zamontować męski konektor z ISO tylko trzeba go troszkę zmodyfikować i przykleić bo nie zaskakują zapadki.
AJGOR76
Post autor: AJGOR76 » czw lis 24, 2011 16:23
to dobrze że juz mi napisałeś że te kabelki nie wychodzą w tych kostkach .POMOGŁEŚ MI BARDZO.
Wróć do „Elektryka”
