Jak zamontowac halogeny
Witam, mam taką sprawe
Czy może zakładał ktoś halogeny do mk4 - fabrycznie bez halogenów?? Mam lampy z zaślepkami w miejscu halogenów, wiec moge dokupic, przełącznik do włączania świateł tez wymienie, ale czy pomiędzy lampami a przełącznikiem sa przewody-no i moze jakies przekażnki?? Czy to sie wogóle da zrobić, czy raczej za duzo roboty z instalacją?
Moze ktos coś wie, pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn lip 09, 2007 20:14 przez psokol, łącznie zmieniany 1 raz.
- bojar
Witam,
jeżeli masz zaślepki naśrubki, to znaczy, że masz lampy Valeo- łatwo zamontować halogeny- zmieniasz wyłącznik i podpinasz halogeny- wszystkie kable powinny być.
Jeżeli masz lampy Hella, to w nich zaślepki są na stałe- nie da się ich odkręcić, ale w tych lampach łatwo da się zdjąć klosz, więc tak, czy tak nie powinieneś mieć problemów.
Życzę miłej i łatwej instalki
Pozdro!
Pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
Witam!
Przerabiałem dokładnie to samo jakieś 3 miesiące temu i służe wszelką pomocą, u mnie wyglądało to następująco:
największy problem miałem z dokupieniem samych soczewek do lamp, jak je już dostałem, z ich założeniem nie było problemu - dokładnie pasowały w miejsce zaślepek, ale potrzebne jeszcze były wiązki elektryczne wewnątrz lampy razem z gniazdem gdzie przychodzi wtyczka,
następnie zakupiłem wyłącznik świateł z przednimi halogenami,
teraz instalacja: od wtyczek przy lampach do środka auta wchodzą przewody od halogenów (chyba żółto-szare), ale w moim aucie po wejściu razem z wiązką do wnętrza, kable te gdzieś zniknęły
próbowałem zlokalizwać przekaźnik ale też mi się to nie udało, pomimo posiadanych schematów i opisów gdzie go znaleźć, poza tym do włącznika świateł kabelek od halogenów też nie dochodził, zdecydowałem, że sam sobie zrobię instalację.
Kupiłem uniwersalny przekaźnik do halogenów i parę metrów przewodu, przekaźnik założyłem w okolicy tablicy przekaźników pod kierownicą.
we wtyczkach podłączanych do lamp zamnieniłem kabelek od halogenów na mój przewód i pociągnąłem go do przekaźnika. Dalsze szczegóły instalacji sa rozpisane na schemacie dołączonym do przekaźnika.
Trzeba było jeszcze dorobić przewód od przekaźnika do włącznika świateł, ale to już nie był problem.
Podsumowując - będziesz potrzebował:
- dwie soczewki (prawą i lewą - zwróć na to uwagę bo dwóch lewych nie założysz:) )
- dwie wiązki elektryczne do wnętrza lampy
- włącznik świateł dostosowany do przednich halogenów
- przekaźnik
- trochę przewodu i końcówki do jego wpinania
jest możliwość, że masz w swoim aucie poprowadzone przewody do włącznika świateł i przekaźnik też jest, więc możliwe że potrzebujesz tylko soczewki z wiązkami - najpierw sprawdź czy do włącznika świateł dochodzi odpowiedni przewód.
gdybyś miał jakieś pytania wal śmiało, chętnie pomogę (od poniedziałku do czwartku mnie nie ma)
- przekaźnik
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/142850.html][img]http://images.spritmonitor.de/142850_5.png[/img][/url]
rolex80
siemka własnie biore sie za zakładanie halogenów ale nie w lampach tylko w atrapce na dole. Mam poprowadzone przewody, zakupiłem równiez oryginalny przełacznik. Moze ktoś opisac (podpowiedzieć) gdzie szukać przekaźnika - gdzie on sie znajduje?ApC pisze:jest możliwość, że masz w swoim aucie poprowadzone przewody do włącznika świateł i przekaźnik też jest
Pozdrawiam z góry dziekuje
Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, gdy umrzesz O¤°`°¤o,¸¸¸,o¤°`°¤o,¸¸¸,o¤°`°¤o,¸¸¸,o¤°`°¤o,¸¸¸,o¤°`°¤o
GyGy 8187897
GyGy 8187897
troche odhaczylem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#711488
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91429
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94513
- scss
- Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Zobacz:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=37585
http://forums.vwvortex.com/zerothread?& ... 0#20068930
http://rs4-380.tripod.com/install.html
Pozdrawiam Grzesiek.
greg
rolex80
jechałem według tego schematu
Najwiekszą trudnośc sprawiło mi przejscie kabelkiem od swiateł do skrzynki bezpieczników (wnetrza) Ale znalazłem w koncu luke
później pozostało tylko podpiecie sie pod bezpieczniki, przekaźnik i kostke do przełacznika i heyah
Bedzie ktos miał watpliwosci słuze pomocą
w koncu doswoadczenie juz mam hihi
GyGy 8187897
GyGy 8187897
greg
zacznijmy od reflektorów.
Musisz puścić po jednym kabelku wzdłuż wiązki od jednego i drugiego reflektora aż do kabiny (oryginalnie tak właśnie idzie tyle że spętany w wiązce).
Wejdziesz z tymi kablami dokładnie obok skrzynki przekaźników
te dwa kabelki wepniesz do przekaźnika który sobie kupisz (np świateł) - PIN 87
we włączniku znajdziesz pin i wepniesz tam kabelek, który pociągniesz też do przekaźnika świateł PIN 85
Do przekaźnika dociągasz też kabelek brązowy do pinu 86 - podpinasz się tu
. POzostaje jeszcze zasilanie przekaźnika (PIN 30) - wykręcasz 2 śrubki mocujące skrzynkę bezieczników, wyciągasz skrzynkę bezpieczników, podważasz zapinki i otwierasz
odnajdujesz kabelek wychodzący z bezpiecznika 36 - dopinasz do niego drugi kabel i ciągniesz do pinu 30 przekaźnika świateł
teraz tak - albo masz albo nie dodatkową kratkę na przekaźniki - ja takiej nie miałem (obecnie czekam na chwile wolnego czasu zeby w końcu wsadzić) - jak nie masz to wygląda to u ciebie tak
więc potrzebna ci wtedy jest taka krateczka - jak chcesz mieć fajnie
+ do tego podstawka przekaźnika
Ostatnio zmieniony ndz lip 15, 2007 10:49 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
