MK3 nie odpala na benzynie
pitrusza
Post autor: pitrusza » czw cze 01, 2006 12:15
Witam! Wczoraj mój samochód nie odpalił na benzynie, na gazie zapalił. Po włączeniu zapłonu nie słychać buczenia pompy. Normalnie było buczenie i cyknięcie, teraz jest tyko cyknięcie. Czy to padła pompa oraz czy te dwa dźwięki są ze sobą powiązane?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 01, 2006 12:41
buczenie i cyknięcie owszem normalne poniewz pompa podaje pod ciśnieniem paliwo do wtrysku kiedy osiągnie odpowiednie ciśnienie wyłancza się
[ Dodano: Czw Cze 01, 2006 12:42 ]
sprawdz bezpiecznik pompy paliwa
[ Dodano: Czw Cze 01, 2006 12:47 ]
te zjawisko jakie masz to moze zawiesza się przkaznik który odpowiada za automatyczne pezłączenie instalki gazowej na benzyne w chwili kiedy wyłanczamy auto -----poruszaj wszystkimi kabelkami które dochodzą do elektrozaworów do reduktora gaz
[ Dodano: Czw Cze 01, 2006 12:48 ]
samo cykniecie to nic innego że został otwarty elektrozawór gazowy
metju
Post autor: metju » czw cze 01, 2006 12:54
Podłącz na krótko pompę, zobaczysz czy wogóle działa.
ex BvLin3K
pitrusza
Post autor: pitrusza » czw cze 01, 2006 12:55
Myślę, że gdyby nie przełączało z gazu na benzyne to zapalałby na gazie. Dzięki za podpowiedź, sprawdze bezpieczniki
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 01, 2006 13:08
pitrusza pisze:na gazie zapalił.
no właśnie
GRIsha
Post autor: GRIsha » pt cze 02, 2006 12:05
Jeżeli bezpiecznik będzie dobry, to chyba czeka cię wymiana pompy :( Gdyby pompę było słychać, można sprawdzić w niej filterek, może tylko zassało syfu z baku i pompa nie łapie. Ale jak nie słychać jej całkiem to raczej zgon...
pozdr :pub:
Trocin
Post autor: Trocin » pt cze 02, 2006 14:12
A pali ci wiecej gazu?? U mnie lambda była pdnięta i nie chciał jeździć na benzynce;(
Choćby pivo było z gówna nic mu w smaku nie dorówna!!!
rol6
Post autor: rol6 » pt cze 02, 2006 14:19
Miałem identyczne objawy. U mnie padła pompa paliwowa. :(
Kosztowało mnie to jedyne 450 zł :grrr: - mechanik się porządził i kupił nową pompę niemiecką.
Na Allegro nowe pompy z Azji chodzą po 100 zł - tylko czy ktoś z forumowiczów sprawdził ich jakość?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt cze 02, 2006 20:58
ja osobiście nie polecam znam gostka który zastosował zamiennik wiadomo kasa ale praktycznie dwa razy stracił padła mu po 1 miesiącu uzytkowania ale qpił ja na giełdzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
