MK3 nie odpala na benzynie
Witam! Wczoraj mój samochód nie odpalił na benzynie, na gazie zapalił. Po włączeniu zapłonu nie słychać buczenia pompy. Normalnie było buczenie i cyknięcie, teraz jest tyko cyknięcie. Czy to padła pompa oraz czy te dwa dźwięki są ze sobą powiązane?
buczenie i cyknięcie owszem normalne poniewz pompa podaje pod ciśnieniem paliwo do wtrysku kiedy osiągnie odpowiednie ciśnienie wyłancza się
[ Dodano: Czw Cze 01, 2006 12:42 ]
sprawdz bezpiecznik pompy paliwa
[ Dodano: Czw Cze 01, 2006 12:47 ]
te zjawisko jakie masz to moze zawiesza się przkaznik który odpowiada za automatyczne pezłączenie instalki gazowej na benzyne w chwili kiedy wyłanczamy auto -----poruszaj wszystkimi kabelkami które dochodzą do elektrozaworów do reduktora gaz
[ Dodano: Czw Cze 01, 2006 12:48 ]
samo cykniecie to nic innego że został otwarty elektrozawór gazowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
