Reset szyberdachu
Reset szyberdachu
Mam mały problem. W MK3 GTI '94 w wersji z elektronicznym szyberdachem przyciskam guzik do zamknięcia szyberdachu a on zamiast się zamknąć lekko się uchyla do góry. Czy jest jakaś możliwość ustawienia go żeby na przyciśnięcie guzika do zamknięcia rzeczywiście się zamknął? Czy jakikolwiek reset wchodzi w grę? Proszę o odpowiedź
można zrobić tak (przynajmniej u siebie tak robiłem jak mi przeskoczył na trybach) imbusikiem kręciłem w maksymalne położenie uchylne odkręciłem silniczek- dwie śrubki i trzymając go w ręce włączyłem przycisk do zamykania i jak zatrzymał się wcisnąłem ten do uchylania i czekałem aż się zatrzyma następnie przykręciłem silniczek i gitara gra. Kwoli wyjaśnienia znalazłem to na forum. Spróbuj
somsiad- już szczęśliwy ojciec!!!
- Paweł Marek
na pewno wystarczy poprzestawiać kable w pinach przy silniku 1,2 i 3. Kolory kabli żółty, zielony i niebieski. Lub przy przełączniku Ale dokładnie nie wiem jak, musiałbym trochę pobawić się z miernikiem, a ja mam Vento i to jest innyc przycisk ( pojedyńczy jakby hebelek góra, dół, przód i tył)
longrunner
Jasne, ze powinien zamknkac.Miroonn pisze:Chodzi mi o ten przy szybie że jak go trzymam to chyba powinien zamknąć szyberdach a nie go lekko uchylić
[ Dodano: Pią Maj 19, 2006 19:52 ]
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?68,0
- Paweł Marek
schemat
służę schematem, powinno wystarczyć. są numery pinów, ale obrazowo nie wytłumaszczę w tej chwili bo musiałbym sprawdzać miernikiem u siebielongrunner pisze:pawelmarek mozesz rozwinac temat?
Rzeczywiście sposób pomógł. Dzięki somsiad3somsiad3 pisze:można zrobić tak (przynajmniej u siebie tak robiłem jak mi przeskoczył na trybach) imbusikiem kręciłem w maksymalne położenie uchylne odkręciłem silniczek- dwie śrubki i trzymając go w ręce włączyłem przycisk do zamykania i jak zatrzymał się wcisnąłem ten do uchylania i czekałem aż się zatrzyma następnie przykręciłem silniczek i gitara gra. Kwoli wyjaśnienia znalazłem to na forum. Spróbuj
super, bede pamietął jak za dwa tygodnie bede u siebie wymieniałMiroonn pisze:Rzeczywiście sposób pomógł. Dzięki somsiad3somsiad3 pisze:można zrobić tak (przynajmniej u siebie tak robiłem jak mi przeskoczył na trybach) imbusikiem kręciłem w maksymalne położenie uchylne odkręciłem silniczek- dwie śrubki i trzymając go w ręce włączyłem przycisk do zamykania i jak zatrzymał się wcisnąłem ten do uchylania i czekałem aż się zatrzyma następnie przykręciłem silniczek i gitara gra. Kwoli wyjaśnienia znalazłem to na forum. Spróbuj
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
