Reset szyberdachu
Miroonn
Reset szyberdachu
Post autor: Miroonn » wt maja 16, 2006 17:49
Mam mały problem. W MK3 GTI '94 w wersji z elektronicznym szyberdachem przyciskam guzik do zamknięcia szyberdachu a on zamiast się zamknąć lekko się uchyla do góry. Czy jest jakaś możliwość ustawienia go żeby na przyciśnięcie guzika do zamknięcia rzeczywiście się zamknął? Czy jakikolwiek reset wchodzi w grę? Proszę o odpowiedź
metju
Post autor: metju » wt maja 16, 2006 18:25
Ale który przycisk wciskasz? Pierwszy od szyby jest od zamykania dachu, środkowy od unoszenia do góry, a trzeci do wsuwania pod dach. Nie wystarczy raz przycisnąć, trzeba trzymać do osiągnięcia pożądanego efektu.
ex BvLin3K
somsiad3
Post autor: somsiad3 » wt maja 16, 2006 18:37
można zrobić tak (przynajmniej u siebie tak robiłem jak mi przeskoczył na trybach) imbusikiem kręciłem w maksymalne położenie uchylne odkręciłem silniczek- dwie śrubki i trzymając go w ręce włączyłem przycisk do zamykania i jak zatrzymał się wcisnąłem ten do uchylania i czekałem aż się zatrzyma następnie przykręciłem silniczek i gitara gra. Kwoli wyjaśnienia znalazłem to na forum. Spróbuj
somsiad- już szczęśliwy ojciec!!!
rufaj
Post autor: rufaj » wt maja 16, 2006 19:12
ja mam całkiem inny przycisk uchylania i otwierania szyberdachu jak go naciskam to sie uchyla jak go ciągne do siebie to sie otwiera a jak go ciągne na dół to sie zamyka
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 16, 2006 19:42
na pewno wystarczy poprzestawiać kable w pinach przy silniku 1,2 i 3. Kolory kabli żółty, zielony i niebieski. Lub przy przełączniku Ale dokładnie nie wiem jak, musiałbym trochę pobawić się z miernikiem, a ja mam Vento i to jest innyc przycisk ( pojedyńczy jakby hebelek góra, dół, przód i tył)
longrunner
Post autor: longrunner » śr maja 17, 2006 11:13
pawelmarek mozesz rozwinac temat? ja tez mam taki pojedynczy przycisk gora/dol - przod/tyl w 1.8 GT. po nacisnieciu przycisku nie slysze zeby silniczek zaczynal pracowac, a szyber stoi w miejscu. jak sprawdzic co jest nie tak i jak dostac sie do silniczka?
Miroonn
Post autor: Miroonn » pt maja 19, 2006 19:44
No są trzy guziki. Od szyby zamyka, srodkowy uchyla a ostatni otwiera. Chodzi mi o ten przy szybie że jak go trzymam to chyba powinien zamknąć szyberdach a nie go lekko uchylić. Być może tak to działa w MK3 ale skoro jest osobny guzik do uchylania to ten powinien zamykać szyberdach.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 19, 2006 19:50
Miroonn pisze:Chodzi mi o ten przy szybie że jak go trzymam to chyba powinien zamknąć szyberdach a nie go lekko uchylić
Jasne, ze powinien zamknkac.
[ Dodano: Pią Maj 19, 2006 19:52 ]
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?68,0
Paweł Marek
schemat
Post autor: Paweł Marek » pt maja 19, 2006 20:00
longrunner pisze:pawelmarek mozesz rozwinac temat?
służę schematem, powinno wystarczyć. są numery pinów, ale obrazowo nie wytłumaszczę w tej chwili bo musiałbym sprawdzać miernikiem u siebie
Miroonn
Post autor: Miroonn » wt maja 30, 2006 08:21
somsiad3 pisze:można zrobić tak (przynajmniej u siebie tak robiłem jak mi przeskoczył na trybach) imbusikiem kręciłem w maksymalne położenie uchylne odkręciłem silniczek- dwie śrubki i trzymając go w ręce włączyłem przycisk do zamykania i jak zatrzymał się wcisnąłem ten do uchylania i czekałem aż się zatrzyma następnie przykręciłem silniczek i gitara gra. Kwoli wyjaśnienia znalazłem to na forum. Spróbuj
Rzeczywiście sposób pomógł. Dzięki somsiad3
djtom
Post autor: djtom » wt maja 30, 2006 08:27
Miroonn pisze:
super, bede pamietął jak za dwa tygodnie bede u siebie wymieniał :bigok: w sumie to logiczne, ale...
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
