witam mam taki problem było wiele podobnych tematów ale u mnie jest troche inaczej a mianowicie :
od paru dni jak dodawałem gazu na benzynie np na postoju spadały mi obroty do zera i samochód gasł po włączeniu było tak samo przy nagrzanym bądz zimnym silniku jak już przestały spadać i mogłem przełączyć na gaz chodził normalnie
dziś już nie doaplił kręciłem go do rozładowania ...
pare tygodni temu zaobserwowałem że obroty umiały mi sie ustawić na 2000 i tak stać i po 30 sek spadało do 900 i było ok
też od dłuższego czasu jak był zimny silnik nie chciał odpalić po 30 sek kręcenia udawało sie (ost przed zgaszeniem samochodu przełączałem go na benzyne i wypalałem gaz z komory i rano nie było probemu z ruszaniem)
co może być przyczyną tydz temu wymieniłem świece bo myślałem że to to ale niestety....
golf III 1.8 (benzyna/gaz )samochód nie chce odpalić
dobrowolski1
- ...radek...
dobrowolski1
Re: golf III 1.8 (benzyna/gaz )samochód nie chce odpalić
no to tak przejrzałem wszystko co mogłem wtrysk podaje świece dają iskre wlałem po 1ml bęzyny pod każdą świece i odpalił i chodzi .....
dwie świece miałem mokre a 2 suche świece maja tydzień i są czarne ale może to dlatego że przedwczoraj kręciłem go aż do rozładowania akumulatora ....
macie pomysł co to jest teraz jak jest nagrzany odpala za przekręceniem kluczyka....
Witam,jeżeli na gazie chodzi normalnie,zakładam że gaz masz zwykły,a na benzynie szaleje to może być przyczyna silniczka krokowego.
maniek
dobrowolski1
powiedzcie mi co może być przyczyną jak wleje beznyne pod te swiece które były nie zalane (po 1ml) to samochód odpala i pożniej chodzi już dobrze do puki nie postoi paru godzin i sie nie wyziębi jak wtrysnąłem benzyne pod te świece które były zalane to nie odpalił jak już odpali to chodzi dobrze na benzynie i na gazie
