golf III 1.8 (benzyna/gaz )samochód nie chce odpalić
dobrowolski1
Post autor: dobrowolski1 » pt lut 11, 2011 22:01
witam mam taki problem było wiele podobnych tematów ale u mnie jest troche inaczej a mianowicie :
od paru dni jak dodawałem gazu na benzynie np na postoju spadały mi obroty do zera i samochód gasł po włączeniu było tak samo przy nagrzanym bądz zimnym silniku jak już przestały spadać i mogłem przełączyć na gaz chodził normalnie
dziś już nie doaplił kręciłem go do rozładowania ...
pare tygodni temu zaobserwowałem że obroty umiały mi sie ustawić na 2000 i tak stać i po 30 sek spadało do 900 i było ok
też od dłuższego czasu jak był zimny silnik nie chciał odpalić po 30 sek kręcenia udawało sie (ost przed zgaszeniem samochodu przełączałem go na benzyne i wypalałem gaz z komory i rano nie było probemu z ruszaniem)
co może być przyczyną tydz temu wymieniłem świece bo myślałem że to to ale niestety....
...radek...
Post autor: ...radek... » sob lut 12, 2011 00:59
sprawdz czujnik cieczy chlodzacej :bajer:
dobrowolski1
Re: golf III 1.8 (benzyna/gaz )samochód nie chce odpalić
Post autor: dobrowolski1 » sob lut 12, 2011 13:05
no to tak przejrzałem wszystko co mogłem wtrysk podaje świece dają iskre wlałem po 1ml bęzyny pod każdą świece i odpalił i chodzi .....
dwie świece miałem mokre a 2 suche świece maja tydzień i są czarne ale może to dlatego że przedwczoraj kręciłem go aż do rozładowania akumulatora ....
macie pomysł co to jest teraz jak jest nagrzany odpala za przekręceniem kluczyka....
maniek11
Post autor: maniek11 » sob lut 12, 2011 13:13
Witam,jeżeli na gazie chodzi normalnie,zakładam że gaz masz zwykły,a na benzynie szaleje to może być przyczyna silniczka krokowego.
maniek
dobrowolski1
Post autor: dobrowolski1 » czw lut 17, 2011 14:10
powiedzcie mi co może być przyczyną jak wleje beznyne pod te swiece które były nie zalane (po 1ml) to samochód odpala i pożniej chodzi już dobrze do puki nie postoi paru godzin i sie nie wyziębi jak wtrysnąłem benzyne pod te świece które były zalane to nie odpalił jak już odpali to chodzi dobrze na benzynie i na gazie
Wróć do „Elektryka”
