MFA
martinez76
MFA
wlasnie zalozylem MFA w mk3 1.8
i mam takie pytanie. nie dzial mi temp. zewn. - na przelaczniku ( liczniku) przeskakuje strzalka - nie zatrzymuje sie na tem.zewn.
co moze byc wina? wszystko inne dziala, i czujnik temp. jest.
dzieki za pomoc
dzieki za pomoc
no tak a może ten licznia to MFA jest od golfa z climatronickiem bo jak masz climatronic to temperatury nie pokazuje tylko na climatronicku pozdrawiam
www.juniorwwa.fotosik.pl zapraszam
VR-ka zmieniła właściciela.....
pojawiło sie E46 by BMW no cóż życie...
wkrótce toledo 2.3V5 do zmodyfikowania:):)
http://www.forum.auto-moto.sklep.pl/profile.php?mode=register&refer_id=178] [img]http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/41788.jpg[/img][/url]
martinez76
kupilem wszystkie niezbedne wiazki, a w komputerze na podszybiu podlaczylem sie pod pin27endriuvw pisze:hej wyczytalem na innym poscie ze moze to byc wina czujnika,,, moze zle podlaczony albo gdzies kabelek sie przerwal?
a ja mam pytank do Ciebie ciagles kabelek z pinu 9 z komputera spod silniczka wycieraczek ?
Czy go miales kolo skrzynki bezpiecznikow?
[ Dodano: 27 Maj 2006 21:31 ]
ClimatroniK? no tak jesli tak jest to kicha,
a moze jednak da sie jakos oszukac?
więc jezeli licznik jest od tego Z climatronickiem to termometr nie bedzie funkcjonował.....
martinez76
Sprawdz to a sie przekonasz...michas28 pisze:sprawdz czy do kostki ktora idzie do licznika masz podpiety kabel do pinu 19. kabel ten powinien isc od kostki U1/2 do kostki licznika pinu 19 on odpowiada za temperature zewnetrzna MFA moze jak jest climatronic to jest podpiet nie do licznika tylko do wyswietlacza climatronic
martinez76
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 151 gości
