Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
SZOPENN
[GOLF MK2] 1,6TDic/1V by Michał_1977-Green Madison
Post autor: SZOPENN » ndz lut 06, 2011 10:58
wahacz z audi tt jaki jest każdy widzi, czy ten z mk2 jest mocniejszy na ramieniu przy tuleji... tego nie wiem, wydaje się mniej solidny...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 06, 2011 17:40
SZOPENN, tylko jak widać-jest to odlew,a w MK2 jest z dwóch marnych blach,zgrzanych do kupy :bajer:
____________________________________________
Efekt wczorajszych wypocin :food:
Obrazek Obrazek Obrazek
Może nie jest całkiem na igłę,ale zadowalająco :-)
Dzisiaj kupiłem filc polerski,więc będzie można jeszcze poprawić,bo ten,którym wczoraj robiłem,jest trochę twardy i "ostry"... :?
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz lut 06, 2011 18:07
taa... :bajer: dzisiaj od samego rana papierkiem po feldze jechałeś :bigok: pewnie ksiądz na kolędzie wiedział żeby od razu do warsztatu pójść :okej:
ja swoje dopiero dzisiaj miałem czas umyć, jedna juz scansolem przejechałem, ale marnie schodzi, trza bedzie coś innego zaciagnąć do zdzierania lakieru :hmm:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » ndz lut 06, 2011 23:46
Michał_1977 pisze:tylko jak widać-jest to odlew
to jest odlew ale to nie jest stal tylko jakieś staliwo bądź grom go wie co... nie wiem, ale w nowych autach idzie wszystko "na wagę", nie jestem ekspertem od materiałów ale odlew może nie iść w parze z wytrzymałością...
co do polerki, albo taki stop albo coś jeszcze nie tak, felgi zdecydowanie nie mają tego czegoś co powinno być po polerce, może wykończ tą polecaną pastą PP50 od marbada,
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn lut 07, 2011 01:08
Ważna jest także odpowiednia temperatura inaczej nie będzie lustra. Ja na jedno koło poświęciłem ciężkie 3 dni pracy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 07, 2011 08:12
t0mal, mam średnio 20stopni w warsztacie.Myślę,że tutaj potrzeba dobrej pasty,np. Autosol,bo ja teraz męczyłem się takimi do lakieru :grin:
SZOPENN pisze:pastą PP50 od marbada
Coś więcej? Gdzie tego szukać? :bajer:
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » pn lut 07, 2011 10:24
Michał_1977 pisze:Coś więcej? Gdzie tego szukać? :bajer:
allegro i wykończyć polerke używając bawełniaka oraz właśnie tej pasty..., tylko i tak zacznij od autosolu i filcu...
http://allegro.pl/pasta-polerska-pp-50- ... 58585.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ten wątek poczytaj...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 07, 2011 10:46
Nad tym zestawem myślę http://allegro.pl/polerowanie-zestaw-po ... 02876.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta biała,to chyba ta PP-50...
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » pn lut 07, 2011 10:50
ja bym tego nie brał, wziąłbym autosol i pp50... to moja konfiguracja jest i na tym mi się pracuje najlepiej... oczywiście bawełna jest potrzebna a nawet coś miększego, ja często zakręcam mikrofibre na filc...
ponadto w taj aukcji są pasty które ci są nie potrzebne...
http://marbad.pl/pdf/pasty_l.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
PS.
gość leci bez wazeliny, na aukcji widać pochromowane części a nie polerowane...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 07, 2011 21:12
A więc tak-będzie BI-XENON lub BI-HALOGEN :bajer:
Część materiałów już zgromadziłem :grin:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Teraz muszę zdecydować co będzie...
Bi-xenon...
http://moto.allegro.pl/soczewki-bixenon ... 86180.html" onclick="window.open(this.href);return false;
...czy Bi-halogen H7
http://allegro.pl/soczewki-bi-halogen-h ... 84950.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jednak w obu przypadkach będę miał mały zgryz-jak podłączyć kabelki,żeby działały światła mijania i drogowe,oraz przesłona? :kac:
kret077744
Post autor: kret077744 » pn lut 07, 2011 21:26
podłacz normalnie, przetwornice pod swiatła mijania a elektromagnes pod drogowe. Zgrzyt bedzie żeby na długich razem to działało, dlatego wystarczy zewrzeć mijania z drogowymi w skrzynce przekaźników i bedzie git :bigok: tyle w skrócie.
Temat do obczytania : viewtopic.php?f=2&t=194092
Bedzie jasniej przed golfem :okej:
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » pn lut 07, 2011 21:29
MIchaś ale jak idziesz juz w te soczewki to... weź no już cały szeroki pakiet gti załóż żeby to się jakoś stylowo wszystko zgrało.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 10, 2011 14:11
Dzisiaj odwiedził mnie kurier :bigok:
Wieeeelka paka przyjechała.
W paczce niewielkie,ale jakże zacne suweniry :satan:
Soczewki Bi-Halogenowe Hella
Średnica 8,5cm :shock:
Odbłyśniki-igła :-)
Poprosiłem sprzedającego o 2 maskownice,a on dał mi 4.Dobry ludzik z niego :okej:
Jeżeli czas pozwoli,to w sobotę będą mody :food:
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » czw lut 10, 2011 16:07
dobrze że zdecydowałeś się na halogen, będziesz się mniej rzucał w oczy, ale i tak się będziesz rzucał :crazy:
na reflektorach i tak masz napis H4, w razie nieprzyjemniej kontroli bedzie mandat...
