wahacz z audi tt jaki jest każdy widzi, czy ten z mk2 jest mocniejszy na ramieniu przy tuleji... tego nie wiem, wydaje się mniej solidny...
Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
[GOLF MK2] 1,6TDic/1V by Michał_1977-Green Madison
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
SZOPENN, tylko jak widać-jest to odlew,a w MK2 jest z dwóch marnych blach,zgrzanych do kupy
____________________________________________
Efekt wczorajszych wypocin
Może nie jest całkiem na igłę,ale zadowalająco
Dzisiaj kupiłem filc polerski,więc będzie można jeszcze poprawić,bo ten,którym wczoraj robiłem,jest trochę twardy i "ostry"...
- kret077744
taa...Efekt wczorajszych wypocin
ja swoje dopiero dzisiaj miałem czas umyć, jedna juz scansolem przejechałem, ale marnie schodzi, trza bedzie coś innego zaciagnąć do zdzierania lakieru
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
to jest odlew ale to nie jest stal tylko jakieś staliwo bądź grom go wie co... nie wiem, ale w nowych autach idzie wszystko "na wagę", nie jestem ekspertem od materiałów ale odlew może nie iść w parze z wytrzymałością...Michał_1977 pisze:tylko jak widać-jest to odlew
co do polerki, albo taki stop albo coś jeszcze nie tak, felgi zdecydowanie nie mają tego czegoś co powinno być po polerce, może wykończ tą polecaną pastą PP50 od marbada,
Ważna jest także odpowiednia temperatura inaczej nie będzie lustra. Ja na jedno koło poświęciłem ciężkie 3 dni pracy.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
t0mal, mam średnio 20stopni w warsztacie.Myślę,że tutaj potrzeba dobrej pasty,np. Autosol,bo ja teraz męczyłem się takimi do lakieru
Coś więcej? Gdzie tego szukać?SZOPENN pisze:pastą PP50 od marbada
allegro i wykończyć polerke używając bawełniaka oraz właśnie tej pasty..., tylko i tak zacznij od autosolu i filcu...Michał_1977 pisze:Coś więcej? Gdzie tego szukać?
http://allegro.pl/pasta-polerska-pp-50- ... 58585.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ten wątek poczytaj...
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nad tym zestawem myślę http://allegro.pl/polerowanie-zestaw-po ... 02876.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta biała,to chyba ta PP-50...
ja bym tego nie brał, wziąłbym autosol i pp50... to moja konfiguracja jest i na tym mi się pracuje najlepiej... oczywiście bawełna jest potrzebna a nawet coś miększego, ja często zakręcam mikrofibre na filc...
ponadto w taj aukcji są pasty które ci są nie potrzebne...
http://marbad.pl/pdf/pasty_l.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
PS.
gość leci bez wazeliny, na aukcji widać pochromowane części a nie polerowane...
PS.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A więc tak-będzie BI-XENON lub BI-HALOGEN
Część materiałów już zgromadziłem
Teraz muszę zdecydować co będzie...
Bi-xenon...
http://moto.allegro.pl/soczewki-bixenon ... 86180.html" onclick="window.open(this.href);return false;
...czy Bi-halogen H7
http://allegro.pl/soczewki-bi-halogen-h ... 84950.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jednak w obu przypadkach będę miał mały zgryz-jak podłączyć kabelki,żeby działały światła mijania i drogowe,oraz przesłona?
Bi-xenon...
- kret077744
podłacz normalnie, przetwornice pod swiatła mijania a elektromagnes pod drogowe. Zgrzyt bedzie żeby na długich razem to działało, dlatego wystarczy zewrzeć mijania z drogowymi w skrzynce przekaźników i bedzie git
tyle w skrócie.
Temat do obczytania : viewtopic.php?f=2&t=194092
Bedzie jasniej przed golfem
MIchaś ale jak idziesz juz w te soczewki to... weź no już cały szeroki pakiet gti załóż żeby to się jakoś stylowo wszystko zgrało.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dzisiaj odwiedził mnie kurier
Wieeeelka paka przyjechała.
W paczce niewielkie,ale jakże zacne suweniry
Soczewki Bi-Halogenowe Hella
Średnica 8,5cm
Odbłyśniki-igła
Poprosiłem sprzedającego o 2 maskownice,a on dał mi 4.Dobry ludzik z niego
Jeżeli czas pozwoli,to w sobotę będą mody
Średnica 8,5cm
Odbłyśniki-igła
dobrze że zdecydowałeś się na halogen, będziesz się mniej rzucał w oczy, ale i tak się będziesz rzucał
na reflektorach i tak masz napis H4, w razie nieprzyjemniej kontroli bedzie mandat...
