Problem ze światłami cofania
Witam, wczoraj zauwazyłem ze nie swiecą mi swiatła cofania jak wbije wsteczny bieg na postoju. Natomiast gdy ruszę na wstecznym to się zaświecają. Co na to poradzicie? cały czujnik do wymiany? czy to kwestia ustawienia czegos, nie wiem, poprawienia jakiegos styku?
Re: Problem ze światłami cofania
kolego a jak sie dokopać do tego czujnika? bo nie umiem nigdzie w necie żadnej porady znaleźć? od góry czy od dołu? moze wystarczyłoby psiknąć troche wd40 i po problemie?
Niestety czujnik będziesz miał do wymiany bardzo łatwo go wymienić od góry(wtyczka 2 pinowa)Nie wiem jaki masz silnik bo są różne czujniki.Ale jak swój wykręcisz po numerze dobierzesz
silnik AHF
no spoko, czyli polega to na odpieciu kabelka, wykręceniu dwóch śrubek i tyle?
A u mnie kiedyś też był taki problem i okazało się że nadpęknięty był jakiś przewód od czujnika i po usunięciu usterki wszystko ok
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Polega na wypięciu wtyczki i odkręceniu jednej śruby(może być na klucz 17 lub 24 zależy jaki masz czujnik)Grycek pisze:no spoko, czyli polega to na odpieciu kabelka, wykręceniu dwóch śrubek i tyle?
Przed zakupem czujnika wyjmij wtyczkę i zewrzyj piny jak lampy zapalą to walnienty czujnik jak nie zapalą to poczekaj z kupnem czujnika i poszukaj usterki gdzie indziej
Miałem tak u siebie. Zrób to co pisze hyper74, a jak nie to kupuj czujnik.
Koszt czujnika EPS 6dych. Chodzi bezproblemowo od roku
ja raczej nie musze sprawdzac czy mi swiatła swiecą, bo swiecą... ale jak zaczynam jechac do tyłu. Jak zwalniam albo stoje to nie swiecą :/
może poluzował się czujnik i łapie jak stoi a jak dostaję obciążenie to się obsuwa.... albo... jak się skrzynia przesuwa od obciążenia yo przewody się ruszają i nie ma styku
- diesel.allan
Ja mój czujnik wymontowałem (klucz 24mm, 2 piny) rozruszałem, nalałem do niego WD40 i gra
Oczywiście wcześniej sprawdziłem czy po zwarciu pinów w kablu światła cofania świecą.
Zalecam ten sam zabieg na początek
jeżeli nie pomoże to niestety wymiana czujnika :/
Volkswageny nie kapią olejem - one znaczą swój teren :)
