Problem ze światłami cofania
Grycek
Post autor: Grycek » pt sty 28, 2011 15:39
Witam, wczoraj zauwazyłem ze nie swiecą mi swiatła cofania jak wbije wsteczny bieg na postoju. Natomiast gdy ruszę na wstecznym to się zaświecają. Co na to poradzicie? cały czujnik do wymiany? czy to kwestia ustawienia czegos, nie wiem, poprawienia jakiegos styku?
stonefree
Post autor: stonefree » pt sty 28, 2011 17:20
wywal podkładkę spod czujnika i zobacz czy pomoże.
Grycek
Re: Problem ze światłami cofania
Post autor: Grycek » sob sty 29, 2011 16:49
kolego a jak sie dokopać do tego czujnika? bo nie umiem nigdzie w necie żadnej porady znaleźć? od góry czy od dołu? moze wystarczyłoby psiknąć troche wd40 i po problemie?
zikr6
Post autor: zikr6 » sob sty 29, 2011 19:17
Niestety czujnik będziesz miał do wymiany bardzo łatwo go wymienić od góry(wtyczka 2 pinowa)Nie wiem jaki masz silnik bo są różne czujniki.Ale jak swój wykręcisz po numerze dobierzesz
Grycek
Post autor: Grycek » sob sty 29, 2011 23:04
silnik AHF
no spoko, czyli polega to na odpieciu kabelka, wykręceniu dwóch śrubek i tyle?
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz sty 30, 2011 11:13
A u mnie kiedyś też był taki problem i okazało się że nadpęknięty był jakiś przewód od czujnika i po usunięciu usterki wszystko ok
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz sty 30, 2011 11:37
Grycek pisze:no spoko, czyli polega to na odpieciu kabelka, wykręceniu dwóch śrubek i tyle?
Polega na wypięciu wtyczki i odkręceniu jednej śruby(może być na klucz 17 lub 24 zależy jaki masz czujnik)
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz sty 30, 2011 12:05
Przed zakupem czujnika wyjmij wtyczkę i zewrzyj piny jak lampy zapalą to walnienty czujnik jak nie zapalą to poczekaj z kupnem czujnika i poszukaj usterki gdzie indziej :)
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » ndz sty 30, 2011 13:24
Miałem tak u siebie. Zrób to co pisze hyper74, a jak nie to kupuj czujnik.
Koszt czujnika EPS 6dych. Chodzi bezproblemowo od roku :bigok:
Grycek
Post autor: Grycek » ndz sty 30, 2011 18:17
ja raczej nie musze sprawdzac czy mi swiatła swiecą, bo swiecą... ale jak zaczynam jechac do tyłu. Jak zwalniam albo stoje to nie swiecą :/
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz sty 30, 2011 23:22
może poluzował się czujnik i łapie jak stoi a jak dostaję obciążenie to się obsuwa.... albo... jak się skrzynia przesuwa od obciążenia yo przewody się ruszają i nie ma styku
diesel.allan
Post autor: diesel.allan » wt lut 01, 2011 17:30
Ja mój czujnik wymontowałem (klucz 24mm, 2 piny) rozruszałem, nalałem do niego WD40 i gra :)
Oczywiście wcześniej sprawdziłem czy po zwarciu pinów w kablu światła cofania świecą.
Zalecam ten sam zabieg na początek :) jeżeli nie pomoże to niestety wymiana czujnika :/
Volkswageny nie kapią olejem - one znaczą swój teren :)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
