vw golf 2 licznik sie zacina
lon3201
Post autor: lon3201 » czw lis 25, 2010 19:17
Witam mam problem z licznikiem w golfie czesto sie zacina licznik od mierzenia kilometrów raz chodzi a raz nie nalicza sam nie wiem co to moze byc linka dolega
misio4you
Post autor: misio4you » ndz lis 28, 2010 00:04
Najlepiej posmarować wd0, sprawdzić mocowanko przy skrzyni biegów itd...
lon3201
Re: vw golf 2 licznik sie zacina
Post autor: lon3201 » pt sty 14, 2011 10:18
sprawdzałem mocowanie przy skrzyni wskazówka od predkosciomierza chodzi ok tylko licznik od kilometrów sie zacina da sie to naprawic czy raczej wymiana jesli tak jak to zrobic
kulio
16v owner!
16v owner!
Post autor: kulio » pt sty 14, 2011 14:04
U mnie było podobnie, aż w końcu przestał w ogóle przestał zliczać kilometry.
Po otwarciu licznika wysypały mi się trybiki, które były za to odpowiedzialne.
Zużyły się po prostu...
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » ndz sty 23, 2011 18:22
ja miałem tak samo najgorzej jak było goraco to nawet kilometra jednego nie nabił i sie zaciiol zmieniłem a raczej zmieniałem całe liczniki ale ostatno tez mi sie zacinal narazie nabija bo jest niska temperatura.
