vw golf 2 licznik sie zacina
Witam mam problem z licznikiem w golfie czesto sie zacina licznik od mierzenia kilometrów raz chodzi a raz nie nalicza sam nie wiem co to moze byc linka dolega
Najlepiej posmarować wd0, sprawdzić mocowanko przy skrzyni biegów itd...
Re: vw golf 2 licznik sie zacina
sprawdzałem mocowanie przy skrzyni wskazówka od predkosciomierza chodzi ok tylko licznik od kilometrów sie zacina da sie to naprawic czy raczej wymiana jesli tak jak to zrobic
U mnie było podobnie, aż w końcu przestał w ogóle przestał zliczać kilometry.
Po otwarciu licznika wysypały mi się trybiki, które były za to odpowiedzialne.
Zużyły się po prostu...
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
ja miałem tak samo najgorzej jak było goraco to nawet kilometra jednego nie nabił i sie zaciiol zmieniłem a raczej zmieniałem całe liczniki ale ostatno tez mi sie zacinal narazie nabija bo jest niska temperatura.
