Gdzie jest przekażnik nie wyłączonych swiateł
Chiałbym się dowiedzieć gdzie znajduje sie w skrzynce bezpieczników ten piszczacy przekaznik nie wyłączonych swiateł ?? pomocy pozdro !
- adi088
orginalnie raczejk czegos takiego nie bylo. ktos pewno dorobil
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
musialo byc na 100 %
ok przekażnika poszukam ale gdzie go wsadzic w ktore wejscie w skrzynce ??
- Zico63b
Skrzynka starsza czy nowsza? W starszej gniazdo 3 w nowszej - 9
hmm zebym ja to wiedzial a czym sie rozni nowa od starej ??
ok jutro zobacze co i jak mam 91r nie wiem czy to jakas roznica
- Zico63b
Spokojnie! To "nowa" skrzynka i duże szanse że są doprowadzenia. Skrzynki zmieniono w 1987/88r.
oki wielkie dzieki czyli od razu daje nura do 9 go gniazda z przekaznikiem 36
oby tak bylo jak mowisz z tymi doprowadzeniami bo nagminnie zapominam o tych swiatlach heh pozdro !
- Lipek81
- no to ja rozwieje może wątpliwości i powiem, że żadnej szansy nie ma. Nie ma odpowiednich połączeń poza skrzynką przekaźników i brzęczek nie zadziała. Dopiero w golfach mk3 chyba od rocznika 95 były odpowiednie połączenia. W tej sytuacji trzeba je sobie dorobić - poszukaj w faq jak zrobić brzęczek do mk3 - u ciebie będzie identycznie - z jednym wyjątkiem - krańcówka drzwi w mk2 ma jeden styk, a w mk3 dwa styki. W związku z tym za skrzynką bezpieczników nie masz wyprowadzonego odpowiedniego kabelka informującego przekaźnik o otwarciu drzwi. Problem można rozwiązać na 3 sposoby - albo podłączyć się pod krańcówkę drzwi, pod istniejący przewód - ale wtedy brzęczek będzie brzęczał przy otwarciu każdych drzwi. Drugi sposób, to odseparować drzwi kierowcy diodą, tak, jak to się robi np. przy alarmach - tutaj już układ będzie działał normalnie. Trzeci sposób - wg mnie najlepszy i najbardziej profesjonalny, to wymienić krańcówkę drzwi kierowcy - wsadzić tam krańcówkę taką, jak przy oświetleniu bagażnika w golfie mk2 - ona ma dwa wyprowadzenia. pod jedno wyprowadzenie podłączyć istniejący kabelek lampki wewnętrznej, pod drugie podłączyć kabelek do przekaźnika i przeciągnąć go do skrzynki.Zico63b pisze:Spokojnie! To "nowa" skrzynka i duże szanse że są doprowadzenia.
skoro tak mowisz to ja *** w to wbil i nie bedzie brzeczalo i juz ja nie mam nerwoz zeby sie bawic z kabelkami heh
