Gdzie jest przekażnik nie wyłączonych swiateł
rafikk1987
Post autor: rafikk1987 » wt lis 16, 2010 21:26
Chiałbym się dowiedzieć gdzie znajduje sie w skrzynce bezpieczników ten piszczacy przekaznik nie wyłączonych swiateł ?? pomocy pozdro !
adi088
Post autor: adi088 » wt lis 16, 2010 21:48
orginalnie raczejk czegos takiego nie bylo. ktos pewno dorobil
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 16, 2010 21:52
jeżeli jest to szukaj przekaźnika 36
rafikk1987
Post autor: rafikk1987 » wt lis 16, 2010 22:08
musialo byc na 100 %
ok przekażnika poszukam ale gdzie go wsadzic w ktore wejscie w skrzynce ??
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lis 16, 2010 22:16
Skrzynka starsza czy nowsza? W starszej gniazdo 3 w nowszej - 9
rafikk1987
Post autor: rafikk1987 » wt lis 16, 2010 22:20
hmm zebym ja to wiedzial a czym sie rozni nowa od starej ??
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lis 16, 2010 22:32
Umieszczeniem przerywacza kierunkowskazów nr 21 na pudełku.
W starej gniazdo 12 a w nowej 6
rafikk1987
Post autor: rafikk1987 » wt lis 16, 2010 22:38
ok jutro zobacze co i jak mam 91r nie wiem czy to jakas roznica
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lis 16, 2010 22:45
Spokojnie! To "nowa" skrzynka i duże szanse że są doprowadzenia. Skrzynki zmieniono w 1987/88r.
rafikk1987
Post autor: rafikk1987 » wt lis 16, 2010 22:48
oki wielkie dzieki czyli od razu daje nura do 9 go gniazda z przekaznikiem 36 :D oby tak bylo jak mowisz z tymi doprowadzeniami bo nagminnie zapominam o tych swiatlach heh pozdro !
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lis 16, 2010 23:42
Zico63b pisze:Spokojnie! To "nowa" skrzynka i duże szanse że są doprowadzenia.
- no to ja rozwieje może wątpliwości i powiem, że żadnej szansy nie ma. Nie ma odpowiednich połączeń poza skrzynką przekaźników i brzęczek nie zadziała. Dopiero w golfach mk3 chyba od rocznika 95 były odpowiednie połączenia. W tej sytuacji trzeba je sobie dorobić - poszukaj w faq jak zrobić brzęczek do mk3 - u ciebie będzie identycznie - z jednym wyjątkiem - krańcówka drzwi w mk2 ma jeden styk, a w mk3 dwa styki. W związku z tym za skrzynką bezpieczników nie masz wyprowadzonego odpowiedniego kabelka informującego przekaźnik o otwarciu drzwi. Problem można rozwiązać na 3 sposoby - albo podłączyć się pod krańcówkę drzwi, pod istniejący przewód - ale wtedy brzęczek będzie brzęczał przy otwarciu każdych drzwi. Drugi sposób, to odseparować drzwi kierowcy diodą, tak, jak to się robi np. przy alarmach - tutaj już układ będzie działał normalnie. Trzeci sposób - wg mnie najlepszy i najbardziej profesjonalny, to wymienić krańcówkę drzwi kierowcy - wsadzić tam krańcówkę taką, jak przy oświetleniu bagażnika w golfie mk2 - ona ma dwa wyprowadzenia. pod jedno wyprowadzenie podłączyć istniejący kabelek lampki wewnętrznej, pod drugie podłączyć kabelek do przekaźnika i przeciągnąć go do skrzynki.
rafikk1987
Post autor: rafikk1987 » wt lis 16, 2010 23:52
skoro tak mowisz to ja *** w to wbil i nie bedzie brzeczalo i juz ja nie mam nerwoz zeby sie bawic z kabelkami heh
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
