podświetlenie kratek klimatyzacji
Witam wszystkich użytkowników forum ! Jechałem dzisiaj golfikiem kumpla i zauważyłem że podświetlają się u niego znaczki przy regulacji nawiewu -rocznik ten sam co mój '99 wyposażenie to samo(A/C manual ) u niego działa a u mnie
Czy wszystkie modele golfa miały podświetlane nawiewu?.Jak wyciągnąć kratki nawiewu żeby nic nie połamać ? -Szukałem "szukajką"ale nie znalazłem konkretnych odpowiedzi !!
tylko bora i R32psilos1 pisze:Czy wszystkie modele golfa miały podświetlane nawiewu?
ale żaden problem do siebie takie przeszczepić.
Tak jak pisze kol .wron, musisz zakupić takie nawiewy tylko nie z anglika bo bodajże jakaś nie pasujewron pisze:tylko bora i R32
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
greg
pasuje tylko środkowa - pozostałe - odbicie lustrzaneRafał 21 pisze:bo bodajże jakaś nie pasuje
Dzięki za pomoc ! Jeszcze dwa pytania-1:Jak wydłubać stare nawiewy żeby nie porysować deski ?.2:Gdzie wpiąć nowe w instalację elektryczną samochodu ?
najlepiej jak posłużysz się miernikiem i poszukasz jakiegoś przewodu który dopiero po przełączeniu stacyjki daje fazę. Do podświetlenia użyj albo żaróweczek do tego dostosowanych albo w przypadku oświetlenia LED nie zapomnij o rezystorach 1KΩ
Kratki są na wcisk, więc wystarczy jak chwycisz kombinerkami i pociągniesz. Inaczej już jest z kratkami od bory. Tam będą potrzebne dwie ramki montażowe - zwróć na to uwagę przy zakupie.psilos1 pisze:1:Jak wydłubać stare nawiewy żeby nie porysować deski ?.2:Gdzie wpiąć nowe w instalację elektryczną samochodu ?
Co do wpięcia to ja wpiąłem się we włącznik świateł. Miernikiem odnalazłem masę i plus gdzie napięcie pojawia się po załączeniu świateł.
kratki od bory, o których mowa są już wyposażone w oświetleniereanimat pisze:Do podświetlenia użyj albo żaróweczek do tego dostosowanych albo w przypadku oświetlenia LED
a to efekt (fragment):
Ostatnio zmieniony pt paź 29, 2010 19:06 przez wron, łącznie zmieniany 1 raz.
Masę możesz brać z masy radia, karoserii itp.
Plus znajdziesz w kostce stacyjki.
Zanim wyciągniesz kombinerkami kratę, owiń miejsce łapania materiałem, inaczej mogą zjechać kombinerki i będzie buba w postaci rys i wgnieceń.
Cześć !Zamówione kratki właśnie doszły -trochę drogo ale warto!Zabieram się za montaż -jak skończę zrzuce parę fotek.
psilos1, to znaczy jak drogo???psilos1 pisze:!Zamówione kratki właśnie doszły -trochę drogo ale warto
Re: podświetlenie kratek klimatyzacji
Na e-bay 50 € plus chyba 9 € za wysyłkę kurierem .Rafał 21 pisze:
greg
plus anie bierz ze stacyjki bo będą się ciągle świecić i nie będą się ściemniać - podłącz się pod podświetlenie włączników (kabel szary z niebieskim paskiem)
Dzięki za pomoc ! Operacja zakończona sukcesem !! Efekt>>>>greg pisze:plus anie bierz ze stacyjki bo będą się ciągle świecić i nie będą się ściemniać - podłącz się pod podświetlenie włączników (kabel szary z niebieskim paskiem)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
