podświetlenie kratek klimatyzacji
psilos1
Post autor: psilos1 » pt paź 29, 2010 16:24
Witam wszystkich użytkowników forum ! Jechałem dzisiaj golfikiem kumpla i zauważyłem że podświetlają się u niego znaczki przy regulacji nawiewu -rocznik ten sam co mój '99 wyposażenie to samo(A/C manual ) u niego działa a u mnie :ass: Czy wszystkie modele golfa miały podświetlane nawiewu?.Jak wyciągnąć kratki nawiewu żeby nic nie połamać ? -Szukałem "szukajką"ale nie znalazłem konkretnych odpowiedzi !!
wron
Post autor: wron » pt paź 29, 2010 16:29
psilos1 pisze:Czy wszystkie modele golfa miały podświetlane nawiewu?
tylko bora i R32
ale żaden problem do siebie takie przeszczepić.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt paź 29, 2010 17:02
wron pisze:tylko bora i R32
Tak jak pisze kol .wron, musisz zakupić takie nawiewy tylko nie z anglika bo bodajże jakaś nie pasuje :bajer: Obrazek
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
greg
Post autor: greg » pt paź 29, 2010 17:23
Rafał 21 pisze:bo bodajże jakaś nie pasuje
pasuje tylko środkowa - pozostałe - odbicie lustrzane
psilos1
Post autor: psilos1 » pt paź 29, 2010 17:54
Dzięki za pomoc ! Jeszcze dwa pytania-1:Jak wydłubać stare nawiewy żeby nie porysować deski ?.2:Gdzie wpiąć nowe w instalację elektryczną samochodu ?
reanimat
Post autor: reanimat » pt paź 29, 2010 18:06
najlepiej jak posłużysz się miernikiem i poszukasz jakiegoś przewodu który dopiero po przełączeniu stacyjki daje fazę. Do podświetlenia użyj albo żaróweczek do tego dostosowanych albo w przypadku oświetlenia LED nie zapomnij o rezystorach 1KΩ
wron
Post autor: wron » pt paź 29, 2010 18:57
psilos1 pisze:1:Jak wydłubać stare nawiewy żeby nie porysować deski ?.2:Gdzie wpiąć nowe w instalację elektryczną samochodu ?
Kratki są na wcisk, więc wystarczy jak chwycisz kombinerkami i pociągniesz. Inaczej już jest z kratkami od bory. Tam będą potrzebne dwie ramki montażowe - zwróć na to uwagę przy zakupie.
Co do wpięcia to ja wpiąłem się we włącznik świateł. Miernikiem odnalazłem masę i plus gdzie napięcie pojawia się po załączeniu świateł.
reanimat pisze:Do podświetlenia użyj albo żaróweczek do tego dostosowanych albo w przypadku oświetlenia LED
kratki od bory, o których mowa są już wyposażone w oświetlenie ;)
a to efekt (fragment):
Ostatnio zmieniony pt paź 29, 2010 19:06 przez wron, łącznie zmieniany 1 raz.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt paź 29, 2010 19:05
Masę możesz brać z masy radia, karoserii itp.
Plus znajdziesz w kostce stacyjki.
Zanim wyciągniesz kombinerkami kratę, owiń miejsce łapania materiałem, inaczej mogą zjechać kombinerki i będzie buba w postaci rys i wgnieceń.
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz lis 07, 2010 10:09
Cześć !Zamówione kratki właśnie doszły -trochę drogo ale warto!Zabieram się za montaż -jak skończę zrzuce parę fotek.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz lis 07, 2010 10:16
psilos1 pisze:!Zamówione kratki właśnie doszły -trochę drogo ale warto
psilos1, to znaczy jak drogo??? :P
psilos1
Re: podświetlenie kratek klimatyzacji
Post autor: psilos1 » ndz lis 07, 2010 10:43
Rafał 21 pisze:
Na e-bay 50 € plus chyba 9 € za wysyłkę kurierem .
greg
Post autor: greg » ndz lis 07, 2010 10:45
plus anie bierz ze stacyjki bo będą się ciągle świecić i nie będą się ściemniać - podłącz się pod podświetlenie włączników (kabel szary z niebieskim paskiem)
psilos1
Post autor: psilos1 » pn lis 08, 2010 18:59
greg pisze:plus anie bierz ze stacyjki bo będą się ciągle świecić i nie będą się ściemniać - podłącz się pod podświetlenie włączników (kabel szary z niebieskim paskiem)
Dzięki za pomoc ! Operacja zakończona sukcesem !! Efekt>>>> Obrazek Obrazek
greg
Post autor: greg » pn lis 08, 2010 23:46
brakuje grzania foteli :hmm:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
